[NC] Huile Moteur /amortisseurs NC 1.8
ssiro
Message par ssiro » 03 mars 2018 15:33
Après de longues recherches, je viens de trouver une huile qui est 5W30 et ACEA A3 etc..
Si j'ai bien compris le cahier des charges :
ACEA A3 : orientée protection moteur
ACEA A5 : orientée économie de carburant
La plupart des 5w30 (grade préconisé pour la NC sont certifiée ACEA A5 et non A3 y compris la Dexelia, les huiles ACEA A3 en 5w30 sont rares, il y a la redline)
La Shell Helix Ulta I est 5W30 et ACEA A3.
En promo actuellement chez Auchan à 5+1l pour 32,90€
https://www.shell.fr/particuliers/oils- ... 5w-30.html
Autre question, qui aurait un pont pour faire la vidange dans le Nord ?
Pour la boîte et le pont, j'ai lu que 3l d'huile 75W90 - GL5 suffirait.
gill95
Re: Huile Moteur NC 1.8
Message par gill95 » 04 mars 2018 09:07
Bonjour
Tu peut faire sans le pont,soulève côté droit et sécurisé ci possible avec une chandelle, le plus dur c est démonter le filtre à huile ,l outil à du mal à passer,petite combine avec un gant mappa ,j arrive à le tourner sans trop forcer....
mac rodgers
Message par mac rodgers » 04 mars 2018 18:57
Effectivement.
J'ai fait du stock :)
Et oui aussi: Sans pont ça se fait trés bien avec des rampes ou chandelles
ssiro
Avis sur Bump Stop MX-5 NCFL 1.8 avec amortisseurs TokicoHTS
Message par ssiro » 01 mai 2018 10:05
Salut !
Je vais monter sur ma NCFL RC 1.8 des TOKICO HTS sans ressorts courts, gardant ceux d'origine.
Ce sont les amortisseurs préférés de FLYIN'MIATA (mais ils ne sont plus disponibles à le vente chez eux, fin des fabrications).
Suivant les conseils glanés ici et là, je souhaite changer les Bump Stop.
Sur GWR Soft, ils ont tous les modèles.
Si je comprend bien, en sélection SPORT, il me faudrait à l'avant des 58mm de haut en rouge (soft) et à l'arrière en 58mm en blanc (médium).
Un ami du forum recommandait des 36 AV et 58 AR sans préciser les couleurs et sans distinction de ressorts courts ou d'origine.
Quelqu'un aurait-il déjà testé ?
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... hocks.html
(cliquer sur un des modèles pour avoir toutes les explications)
Au plaisir de vous lire,
Ssiro
ssiro
Re: [NC] Huile Moteur /amortisseurs NC 1.8
Message par ssiro » 03 mai 2018 08:56
Petite information, GWR ne semble pas vouloir livrer hors USA, j'ai dû passer par 5X Racing.
Au final les frais de transport sont raisonnables (par rapport au tarif annoncé sur la fiche), coût total de 95€ les 4 port compris !
ssiro
Message par ssiro » 19 oct. 2018 11:10
Bonjour, une petite aide SVP ?
Il y a un souci au montage des Bump Stops à l'avant.
Je précise qu'ils sont montés couplés avec 4 amortisseurs TOKICO HTS 604 neufs.
Le véhicule est un Mazda MX-5 NC RC 1.8l de 03/2011 de série.
Alors que normalement le Bump Stop se clipse afin se maintenir sur le haut, il ne tient pas et coulisse librement le long de la tige de l'amortisseur. Le Bum Stop semble trop étroit pour se clipser.
A l'arriere les Bump Stops tiennent par contre sans difficulté.
Hauteur 58, Soft rouge à l'avant et hauteur 58, médium blancs à l’arrière, fournisseur :
Merci d'avance pour votre aide.
