[NB] Pourquoi pas de prise OBD sur ma NB de 2000 ?
POMMIER
Message par POMMIER » 11 sept. 2017, 12:50
J'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas de prise OBD sur mon MX5 NB, Allemande, de Juin 2000.
Rien au dessus du boitier fusibles intérieur (côté gauche du volant ).
J'ai un boitier de diagnostique dans le moteur côté aile av. G.
Existe t-il un câble à brancher entre ce boitier diagnostique (aile av. g ), et un appareil OBD ?
( je cherche à supprimer un défaut p1624, défaut provenant d'un message du boitier immobilisateur. Ce défaut reste fixe même avec le boitier enlevé, mémorisé dans ECU surement)
CptAngelus
Re: [NB] Pourquoi pas de prise OBD sur ma NB de 2000 ?
Message par CptAngelus » 13 sept. 2017, 16:38
Hello, de mémoire, les ports odb2 sont disponibles après 2001/2 sur les nb/fl.
Sur les anciennes, il me semble qu'il faut utiliser le port diagnostic, avec la technique de la led pour lire les codes et shunter spécifiquement pour remettre à zéro des codes.
POMMIER
Message par POMMIER » 15 sept. 2017, 11:03
Effectivement, j'ai trouvé à partir de la technique de la LED, le code d'erreur 1624 (immobiliseur), dans le boitier "DIAGNOSIS" qui se situe dans le moteur. (Défaut supprimé en utilisant la deuxième clé avec transpondeur en bon état).
Par contre, Je ne sais toujours pas, pour une prochaine fois, comment supprimer un défaut à partir de ce boitier.
Et pourquoi je n'ai pas de prise OBD 1 sur une MX5 1.8L de Juin 2000,?
MX-5/fred
Message par MX-5/fred » 17 sept. 2017, 12:51
Ma NB de fin 1999, belge, n'a pas non plus de prise OBD...
Message par Bugatti112 » 17 sept. 2017, 22:13
Bonsoir,
Pas d'OBD sur les NB, seulement à partir des NBFl.
De façon plus générale, l'OBD II n'arrive sur les essences qu'en 2001 et sur les diesel qu'en 2004.
