[NBFL] questions sur l'autoradio
Char Snipeur
Message par Char Snipeur » 02 avr. 2016 20:03
J'ai l'autoradio d'origine sur ma MX5, avec tuner et CD. C'est bien, mais je suis plutôt mp3. Il y a une touche MD/tape, je suppose donc qu'il y a une entrée auxiliaire derrière ? non ?
Mais comment le démonter ?
Merci de vos lumière.
MX5 NBFL 2004, 1,8
Char Snipeur
Re: [NBFL] questions sur l'autoradio
Message par Char Snipeur » 07 avr. 2016 20:35
En cherchant un peu encore, je suis tombé sur ça : http://miata.fosketts.net/index.php?title=4162
ça a l'air bien plus compliquer que ce que je pensais de rajouter une entrée auxiliaire.
http://miata.fosketts.net/index.php?title=Sylfex_AuxMod
Sinon, CD simple DIN ce sera.
MX5 NBFL 2004, 1,8
CptAngelus
Message par CptAngelus » 08 avr. 2016 13:34
Cherches Audio-Link (sur mx5parts / il Motorsport en vente). Ça se branche sur le port chargeur CD.
Entre autre, ça permet d'avoir une connectivité AUX / USB / SD. Bluetooth avec un module additionnel.
Si tu veux des photos de l'arrière du poste 2DIN d'origine, j'ai tombé le mien pour le remplacer. Il n'y a pas grand chose derrière à part la nappe principale, le connecteur antenne et le connecteur pour le chargeur CD.
Char Snipeur
Message par Char Snipeur » 08 avr. 2016 17:58
Merci, ça fait une piste de plus. Mais à 100€ le module additionnel : bof.
S'il n'y a pas de port AUX, tanpis...
Le sylfex reste pour l'instant la meilleur solution, même si un peu chère (un module aussi simple fabriquer en masse, ça vaut 15€ maxi).
MX5 NBFL 2004, 1,8
Char Snipeur
Message par Char Snipeur » 18 mai 2016 09:05
J'ai commandé, reçu rapidement et installé le module sylfex.
Le plus dur a été de sortir l'autoradio de son logement, autant dire rien de sorcier.
module installé, le cable passe facilement dans la boite à gant ou dans la petite trappe à droite. Je cherche encore comment l'installer vraiment au mieux, mais je suis content de l'achat.
MX5 NBFL 2004, 1,8
