[NA] claquement moteur
chauvito
Message par chauvito » 12 avr. 2015 18:53
bonjour je viens d'acheter une miata de 90 avec le nez court
il y a quelques soucis a régler dont un claquement qui apparait en accélération des 3000tr min
l'ancien propriétaire a changé les 4 injecteurs et le claquement a apparemment diminué mais subsiste
il pense que cela vient du régulateur de pression d'essence
a votre avis?
miata NA 1.6 115 90'
maximotep
Re: claquement moteur
Message par maximotep » 13 avr. 2015 12:48
Salut, le claquement apparait tout le temps ou surtout plein gaz? C'est un bruit de quel genre? Si ça fait un peu comme si y avait des graviers c'est peut être l'avance à l'allumage qui est trop importante.
chauvito
Re: [NA] claquement moteur
Message par chauvito » 13 avr. 2015 21:04
c'est tout le temps au dessus des 3000tr sauf en décélération
le bruit est assez important quand meme. plus que sil s'agissait de cliquetis
le bruit rappelle a mon père un probleme de reglage culbuteur
possible?
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 13 avr. 2015 21:11
dans le pire des cas les poussoirs hydraulique...
mais là cela voudrais dire, presque plus d'huile !!! attention danger !!!
maximotep
Message par maximotep » 14 avr. 2015 12:30
C'est un claquement ou un clic clic? Sinon pour les poussoir une bonne vidange et ça le fait plus la plus part du temps.
chauvito
Message par chauvito » 14 avr. 2015 18:33
claquement ou clic clic je saurais pas trop dire...
quelle difference pour toi?
le niveau d'huile est ok je l'ai vérifié tout de suite
merci de votre aide :)
chauvito
Message par chauvito » 14 avr. 2015 18:56
je ne pense que cela vienne de là mais je pense refaire la distribution car elle a peu de kilomètres mais presque 8 ans
pensez vous que je doive prendre un kit complet avec les galets ou juste une courroie suffit?
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 14 avr. 2015 19:50
tu prend un kit complet, avec pompe à eau et tout le tralala
inutile de faire des économies de bout de chandelle, tu en profiteras pour contrôler les jeux...
par exemple :
chauvito
Message par chauvito » 15 avr. 2015 16:12
d'accord merci :win:
est ce que vous savez où je peux trouver les valeurs normales des jeux ?
