[NB FL] largeurs pneus et direction
yvesdelyon
Message par yvesdelyon » 10 févr. 2010 12:59
Bonjour, j'ai une NBFL 1.8 Etna équipée en 205/45-16 et ce depuis peu.
Sur départementales en mauvais état la voiture à tendance à vouloir
"suivre" les trous et les bosses et, de plus à basse vitesse ou dans les manoeuvres
la direction me semble un peu "caoutchouteuse" (pression 2 kg).
Hors série spéciale, la monte d'origine est 195/50-15. N'ayant pas besoin d'une voiture qui colle à la route sur sol sec, repasser à du 195 de large sur jantes
de 15' aurait-il une influence sensible sur le ressenti?. Merci pour votre avis
et vos retours d'expérience.
(nb: 35000 km, pneus neufs à l'AR et usés à 60% +ou- (Good. Tiranza)
à l'avant, géométrie non refaite mais apparemment voiture saine)
NBFL 1.8 Etna 2004
Re: [NB FL] largeurs pneus et direction
Message par stan69 » 10 févr. 2010 15:46
Étant donné que ta MX est équipé de 16 pouce par le constructeur,tu n'as pas le droit de descendre d'une taille. (dixit mon CT)
greg_j
Message par greg_j » 10 févr. 2010 17:01
C'est certain ca ?
Non parce que ma NB etait en 15" d'origine mais avait egalement ete homologuee en 14" :oui:
Sinon et bien je ne pense pas qu'il y ait grand chose a faire :non:
Message par stan69 » 10 févr. 2010 18:50
Il a été formelle :wink:
Que veus-tu dire par elle a été homologué en 14" ?
Tu veus dire que le constructeur là sortie en 14" et qu'il y avait une option en 15" ou qu'elle est sortie en 15" et qu'il y a eut par la suite une homologation en 14" (chose que je trouverai curieux).
greg_j
Message par greg_j » 10 févr. 2010 20:04
Il me semble qu'elle était dispo a la vente avec des jantes 14" ou des 15" :oui:
Stolidus
Message par Stolidus » 10 févr. 2010 20:13
il n'y a pas une influence sur le compte tour / compteur de vitesse lorsqu'on change de jantes ? j'imagine que les diametres de pneus doivent varier avec les jantes, donc ça fausse les mesures non ?
je parle de ça mais ne me suis pas renseigné sur le sujet (je précise).
[NB] SSP 2000 "cuir et bois" green
Message par stan69 » 10 févr. 2010 20:57
greg_j a écrit :Il me semble qu'elle était dispo a la vente avec des jantes 14" ou des 15" :oui:
Dans ce cas là il y a pas de soucis :wink:
Par contre pour yvesdelyon c'est cuit.
greg_j
Message par greg_j » 10 févr. 2010 21:05
Stolidus a écrit :il n'y a pas une influence sur le compte tour / compteur de vitesse lorsqu'on change de jantes ? j'imagine que les diametres de pneus doivent varier avec les jantes, donc ça fausse les mesures non ?
Toutafai, on change " l'épaisseur " des pneus pour compenser la taille des jantes.
Par exemple sur ma NB, les tailles autorisées etaient 195/50/15 ou 185/60/14" :wink:
edit
Modifié en dernier par greg_j le 12 févr. 2010 13:24, modifié 1 fois.
yvesdelyon
Message par yvesdelyon » 10 févr. 2010 21:13
Je reviens sur mon sujet; il y a 1 mois j'ai interrogé un centre Auto Control Dekra sur lyon par mail en lui donnant le n° type de la CG. Il m'a rappelé au téléphone et
d'après ses fichiers il y a 3 dimensions de pneus pour une NBFL 1.8:
205 et 215 sur jantes de 16' et 195 sur jantes de 15'.
Je continue dans ma réflexion: passer de 205/45 16 à 195/50 15
se ressentira sensiblement au volant,
Merci déjà de réponses précédentes.
NBFL 1.8 Etna 2004
yvesdelyon
Message par yvesdelyon » 10 févr. 2010 21:50
Encore moi: j'ai mal libellé ma dernière phrase dans le message précédent.
C'était une question: "passer du 205/45 16 au 195/50 15 se ressentira-t-il
de façon sensible au volant, d'après vous ?". A bientôt
NBFL 1.8 Etna 2004
M@c
Message par M@c » 10 févr. 2010 22:25
stan69 a écrit :Étant donné que ta MX est équipé de 16 pouce par le constructeur,tu n'as pas le droit de descendre d'une taille. (dixit mon CT)
Le 195/50/15 est homologué pour les NBFL montées en 16p d'origine.
Mais il me semble que ce n'est autorisé que pour une monte hiver :grat:
Comme l'a dit greg_j, normalement, l'épaisseur du flanc diminue lorsqu'on augmente ta taille des jantes. Donc au final, on conserve un développement assez proche.
Sauf que pour les NBFL, Mazda aurait du choisir la taille 205/40/16 pour rester le plus proche du 195/50/15 (je suppose que le 205/45/16 a été choisi car plus courant).
Donc oui, dans ce cas, il y a bien une influence sur le compteur.
Entre le 205/45/16 et le 195/50/15, j'ai presque 5km/h de différence à 130km/h :wink:
yvesdelyon a écrit :C'était une question: "passer du 205/45 16 au 195/50 15 se ressentira-t-il
Je suis en 195/50/15 en hiver à la place du 205/45/16 d'origine.
Oui, la direction réagit moins aux déformations de la route. Oui, elle est moins dure.
La suspension semble aussi un peu plus confortable.
Par contre, j'ai perdu beaucoup en précision de conduite. La direction semble moins précise en virage et plus floue sur autoroute (je dois parfois corriger la trajectoire car il est plus difficile rouler longtemps droit, la direction est moins directe).
Mais je suis en pneus hiver, avec donc une gomme très tendre, c'est peut-être différent en pneus été :wink:
MX-5 NBFL 1.6 OPEN-AIR 2004.
Message par Bugatti112 » 11 févr. 2010 10:04
Je suis en 195/50/15 et je peu dire qu'avec une bonne géométrie, la voiture tient parfaitement bien la route, seulement c'est vrai que la voiture à quand même tendance à suivre les bosses et les trous à basse vitesse, du 195 ça reste tout de même large!
Message par milton » 11 févr. 2010 15:36
yvesdelyon a écrit :Encore moi: j'ai mal libellé ma dernière phrase dans le message précédent.
Tu peux éditer tes messages en cliquant sur le bouton "edit" du message déjà publié que tu veux modifier.
La fenêtre de saisie apparaît alors avec ton texte initial.
Ce bouton "edit" est situé en haut à droite de chacun de tes messages, à coté du bouton "citer".
Message par stan69 » 11 févr. 2010 20:08
Oui bien entendu pour une monte hiver on peut descendre d'une taille :)
greg_j
Message par greg_j » 12 févr. 2010 13:27
Je n'ai jamais fait 16" -> 15" donc je ne peux pas te repondre avec certitude mais dans mon cas, le passage 15" -> 14" se faisait bien ressentir :oui: :oui:
