[NA] Rouler à l'éthanol
fabrice miata 1991
Message par fabrice miata 1991 » 10 sept. 2007 08:08
Bonjour
J'ouvre ce sujet pour donné des infos de mon expérience personnel d'utilisation d'éthanol comme carburant.
A chaque plein 10l d'éthanol85% (je passe d'abord par la pompe éthanol puis je passe à la pompe SP95 à fin d'avoir une mélange homogène).
constat:
ralenti motueur:identique
température moteur:identique
pression d'huile:identique
bruit:identique (la c'est subjectif je n'ai que mes oreilles pour intruments de mesure)
puissance moteur:identique(la aussi c'est subjectif pour info en théorie il y a un gain de puissance de 7ch à 6500trs/min)
consommation:identique (6.5 à 7l)
Ma miata est une NA 1991 qui vient de floride elle a 200000KM
PS:Je regarde de pret les organes en contacte avec l'éthanol je vous tiendrais informé si je constate quelque chose d'anormal.
miketorcy
Message par miketorcy » 10 sept. 2007 08:19
L'E85 est 40 centime moins cher que le SP95, tu mets 10% d'un plein soit environ 4 litres, tu gagnes donc 1€60 à chaque plein! C'est pas se faire bien chié pour pas grand chose? :grat:
A Aurélien pour toujours!
John Fitzgerald Miketorcy
fabrice miata 1991
Message par fabrice miata 1991 » 10 sept. 2007 08:26
Non miketorcy je met 10litre d'éthanol85 par plein.
PS:l'interet n'est pas qu'économique mais c'est un autre sujet.
escaillas
Message par escaillas » 10 sept. 2007 09:19
Intérressante démarche :oui:
Depuis combien de temps roules tu avec ce mélange ?
Quand tu dis controller les organes en contact avec le carburant, tu as regardé l'état des bougies par exemple ? Ou bien, l'état d'encrassement des soupapes ?
Modifié en dernier par escaillas le 10 sept. 2007 09:19, modifié 1 fois.
LudoKro
Message par LudoKro » 10 sept. 2007 09:19
Salut Fabrice !
Tu arrives réellement à obtenir une conso de 6,5l/100 avec une Mx de 91 ? :o
Kro-Kro
Stephane
Message par Stephane » 10 sept. 2007 09:24
miketorcy a écrit :L'E85 est 40 centime moins cher que le SP95, tu mets 10% d'un plein soit environ 4 litres, tu gagnes donc 1€60 à chaque plein! C'est pas se faire bien chié pour pas grand chose? :grat:
L'éthanol coute moins cher, mais la voiture consomme plus, donc c'est +/- la même chose, il ne faut pas raisonner économiquement. Sinon tu t'achète un gros Diesel des années 1980 à 1000€ et tu roule à l'huile de friture récupérée gratos chez Mc DO.
Par contre, la démarche de Fabrice est utile pour savoir si
1) La Mx5 peut tourner à l'éthanol
2) Si oui, à combien de %
3) Si oui, est ce que ça a un effet secondaire néfaste sur la mécanique ou ses périphériques.
Donc perso j'applaudis Fabrice des 2 mains pour la démarche et son retour retour d'expérience :bravo:
Mike, tu ferais bien de faire pareil au lieu de critiquer gratuitement :idea:
jean-philippe
Message par jean-philippe » 10 sept. 2007 11:38
LudoKro a écrit :Salut Fabrice !
Kro-Kro
Perso, j'ai réussi 6,9 l/100km pour revenir de la Vienne le mois dernier.
En fait, j'ai suivi ma copine qui roulait tranquillement à environ 90km/h.
Je prends du SP95 en grande surface et j'avais mis 1 bidon de nettoyant injecteur avant de partir.
NA rouge 1,6 '91
miketorcy
Message par miketorcy » 10 sept. 2007 12:19
:oops:
J'avais lu 10%. Toutes mes excuses!
Gwendal3477
Message par Gwendal3477 » 10 sept. 2007 22:46
Je fais mon coming-out grâce à Fabrice ! :lol:
Moi aussi je roule avec un mélange d'éthanol, et j'ai poussé la barre, depuis 3 pleins, à 50 % :drink:
ça fait d'intéressantes économies, mais ma démarche est également motivée par d'autres soucis (envirronnementaux : ok, la prod° d'éthanol ne se fait pas par la force du St-Esprit et pollue également, mais de façon moindre que la production de l'essence, je pense).
Bref, mes ressentis :
- démarrage à froid un tantinet laborieux (peut-être une demi-seconde de démarreur en plus)
- moins de bruit de cliquetis (impression subjective, je vous l'accorde)
- plus de couple en côte (sur des routes que je connais très bien ,je peux assurer que l'impresssion est, cette fois, bien objective :wink: )
- conso équivalente (vu que je fais très souvent le même trajet d'une semaine à l'autre, là-encore, mesure assez objective - 8,2l / 100 km)
- pour ce qui est de la mécanique, je ne vérifie pas : de toute façon, si problème il devait y avoir, ce serait au niveau du réservoir : rouille ; au niveau de l'injection : rouille également - et au niveau de l'intérieur du moteur : l'alcool dégagerait, en brûlant, de l'acide formique réputé pour être corrosif :| :roll: General Motors aurait développé une huile moteur destinée justement à combrattre ce phénomène )
A suivre...
Tonioo
Message par Tonioo » 10 sept. 2007 23:35
:o je ne pensais pas qu'il y avait autant d'expérimentation ici
bravo :oui:
Gwendal3477
Message par Gwendal3477 » 10 sept. 2007 23:49
Tonioo a écrit ::o je ne pensais pas qu'il y avait autant d'expérimentation ici
bravo :oui:
Beaucoup plus de tests et d'infos ici :
http://www.econologie.com/forums/index. ... 36c0f87d65
LambertWilson
Message par LambertWilson » 11 sept. 2007 01:15
l'avenir, c'est le GNV (ou CNG pour les francophones) :oui:
--- mk1 1.6 115ch 1992 ---
fabrice miata 1991
Message par fabrice miata 1991 » 11 sept. 2007 07:12
Pour répondre à escaillas
Non je n'ai pas regardé les bougies mais c'est une bonne idée pour voir commant carbure le moteur je vais le faire.Si non j'ai fait 1800km avec un mélange a 25% d'étnanol85.
Pour répondre à Ludokro
Oui une miata 91 1.6l ca peut faire 6.5l/100km mais il faut la laissé full stock Hi Hi Hi !
Pour les NB , Gwendal je m'était balladé sur le forum canadien et il y en a qui roule à l'éthanol85 depuis un bon moment uniquement avec un calculateur sans aucun souci.
PS:il y a déjà 5% d'éthanol dans le SP95
LudoKro
Message par LudoKro » 11 sept. 2007 12:23
fabrice miata 1991 a écrit :PS:il y a déjà 5% d'éthanol dans le SP95
Excellent, comme dans la Kanter ! :ricane:
Kro-Kro
Gwendal3477
Message par Gwendal3477 » 16 sept. 2007 23:42
fabrice miata 1991 a écrit :Pour répondre à escaillas
Salut Fabrice,
Je suis allé sur le site mx 5 Canada, mais dans le moteur de recherche, après avoir tapé "éthanol" puis "bioéthanol", je n'ai trouvé aucun sujet : peux-tu me donner plus d'infos STP ?
Merci d'avance !
