[Recensement] Le problème d'embrayage des FL
Puce33
Re: [Recensement] Le problème d'embrayage des FL
Message par Puce33 » 18 sept. 2011 15:10
et merde :sad: En même temps je ne fais pas souvent de marche arrière :suspect: Autant être positif :D
Message par Suzimentvotre » 18 sept. 2011 15:24
Puce33 a écrit :et merde :sad: En même temps je ne fais pas souvent de marche arrière :suspect: Autant être positif :D
Où alors tu fais changer ton disque d'embrayage...... :roll:
alpirine
Message par alpirine » 19 nov. 2012 04:38
Petit up sur ce sujet. Je n'ai toujours pas remplacé l'embrayage, mais je remarque une chose un peu étrange :
Le problème se produit uniquement à très faible régime (< 1500 tours / min) et je remarque que le régime tombe à 500 tours / min environ lorsque le "broutage" se manifeste. Comme si le moteur s'efforçait de ne pas caler. Le problème ne serait donc plus l'embrayage mais l'instabilité du moteur à 500 tours/min.
NBFL 1.6 Phoenix
Message par stan69 » 19 nov. 2012 17:18
Non c'est bien un probleme de disque d'embrayage....démonte le ,tu comprendras vite :wink:
Message par stan69 » 21 févr. 2013 18:12
Est ce que ce probleme à été résolu sur les embrayage qui broute ?
Je compte changer le mien (un ACT stage 1) et remettre de l'origine.
bébert45
Message par bébert45 » 21 févr. 2013 23:07
stan69 a écrit :Est ce que ce probleme à été résolu sur les embrayage qui broute ?
J'ai remplacé celui de la 1,6 NBFL (40 000kms) il y a 15 jours par un d'origine. Depuis tout est nickel, sauf mon porte monnaie...
NB 1.6 - NB 10AE - NBFL 1.6 - NC 1.8 - NC RC 2.0 - NCFL 1.8 Shizuka - ND 1.5 Red Soul et ND 2.0 en commande
Message par stan69 » 21 févr. 2013 23:15
Ah bonne nouvelle,ça va m’éviter de reprendre un renforcé €€€€ :wink:
shurikn
Message par shurikn » 21 févr. 2013 23:43
Tu n'étais pas content de ton ACT Stage 1 ?
NBFL 1.8L 147ch Challenge italienne BVM6 + Typhoon
Message par stan69 » 22 févr. 2013 10:10
Si,mais depuis que j'ai monté la boite 6 et lors d'un départ forcé pour m'engager à une intersection,j'ai des vibrations à la pédales d'embrayage,donc je change tout.
Tonioo
Message par Tonioo » 24 févr. 2013 10:39
Ça va toujours mieux quand il est neuf. 15 000km plus tard, ça recommence :|
Message par stan69 » 24 févr. 2013 10:45
:pendu: mauvaise nouvelle pour bébert45.
Fait chier de remettre 350€ dans un renforcé :|
M@c
Message par M@c » 24 févr. 2013 11:59
Bizarre, pourquoi est-ce que les NBFL plus récentes comme la mienne (2004) n'ont pas ce problème d'embrayage ?
MX-5 NBFL 1.6 OPEN-AIR 2004.
Message par stan69 » 24 févr. 2013 13:52
Bonne question !!!
Elle a combien de Km la tienne ?
M@c
Message par M@c » 24 févr. 2013 15:27
115000km
Message par stan69 » 24 févr. 2013 16:25
En effet ils ont dut y remédier.
Bon du coups je sais plus quoi faire :mur:
Petite questions au passage....on peut mettre un Embrayage OEM sur un volant moteur allégé,conseillé ou pas ?
Et sachs c'est de la bonne marque ?
