[RESOLU]help ma NA fait un caca nerveux, pb nez court inside
Re: help ma NA fait un caca nerveux
Message par Suzimentvotre » 29 mai 2011 12:48
La réaction de ce garagiste est incroyable !!!! :surp:
Pousser la voiture en panne hors du garage et dire au client démerdez vous est inadmissible ! Franchement, fais cette lettre à Mazda, tu rendras service à toute la communauté MX5... :wink:
J'ai contacté notre Dieu de la mécanique, Yord, j'espère qu'il va pouvoir venir faire un saut sur ce topic pour dépanner ton auto... :oui:
Yord
Message par Yord » 31 mai 2011 10:08
J'ai lu le fil en entier, et malheureusement ça ressemble très fortement au redouté problème de vilebrequin... :neut:
L'idéal pour se faire une idée précise sur le sujet est de contrôler s'il existe un désalignement de la distribution. Tout est expliqué dans ce fil : viewtopic.php?f=10&t=12681
Cette procédure prend une quinzaine de minutes, tu sauras donc très vite si le problème vient de là ou non.
A+
Yord
Articles MX5 au format PDF
If it ain't broke, don't fix it !
SCedric
Message par SCedric » 31 mai 2011 11:01
merci vais essayer cette technique a ma portée :win:
Message par Suzimentvotre » 31 mai 2011 16:04
Yord a écrit :Salut,
A+
Yord
Merci grand Maître... :jap:
SCedric
Message par SCedric » 31 mai 2011 17:40
sur ce coup la j espere qu il a tort, vous ne m en voudrez pas :D
Message par Suzimentvotre » 31 mai 2011 17:50
SCedric a écrit :sur ce coup la j espere qu il a tort, vous ne m en voudrez pas :D
Non, mais tu as peu de chance..... :|
SCedric
Message par SCedric » 01 juin 2011 20:09
verdict .....
distribution decalée :x
j ai bien suivi la procedure decrite ci dessus
il y a plusieurs cm(!!!) d ecart entre le repere et le point jaune de la poulie (tres difficile a trouver d ailleurs tellement il est minuscule)
voila ou j en suis .... c est pas la peine de me voiler la face, j y ai le droit ....
j ai controlé ma pression d essence en meme temps et elle est a 3 bars .... donc ras de ce coté ...sauf que mon relai de pompe est hs car elle ne se declenche que shuntée ....
2 pannes en meme temps ....bizarre ....
bref je fais quoi maintenant ?? je la vends 1500 (je deconne)
je rachete un moteur ou je repare ??? sachant que les symptomes sont apparus seulement sur 60 kms et que ca a été plutot radical !!!!
si je repare; suffit juste de changer les pieces selon la methode decrite sur ce site et de remonter ce fichu ecrou au bon couple, recaler la distrib??? ou il y a une (mal-)chance que mon moulin soit bon pour la benne ??
j attends vos avis ?? je suis pret a reparer avec un pote mecano qui a compris la gravité et le serieux que demande cette panne !
merci
Yord
Message par Yord » 01 juin 2011 20:28
Si ton relais de pompe à essence était HS, la voiture ne démarrerait pas. Il est normal qu'elle ne s'enclenche qu'avec le pont F/P et GND.
Pour savoir si ton moulin est "bon pour la benne", il faut commencer par démonter la distribution et la poulie de vilebrequin. C'est en fonction de l'état du nez et de la clavette que tu sauras si c'est réparable ou non. Fais une photo et je te dirai immédiatement si c'est jouable ou non.
Tu as ici la marche à suivre pas à pas : http://pmayani.free.fr/miata/MK1_LoctiteFix.pdf
Si tu as un pote mécanicien qui travaille de façon rigoureuse, c'est limite un jeu d'enfant :win:
A+
SCedric
Message par SCedric » 01 juin 2011 22:14
je croyais qu on entendait clairement la pompe a essence tourner contact mis ??
contact mis aucun bruit et pression essence 0
contact mis et pontage du gnd et fp on entend la pompe et la pression d essence est a 3
merci pour tous ces conseils, des que mon pote est dispo on s y met
j irai acheter les pieces chez mazda
je vous tiens au courant :win:
greg_j
Message par greg_j » 02 juin 2011 10:52
Pevosan a acheté pour 600euros livré un moteur de NA sur un site anglais.
A toi de voir si tu veux réparer ou directement partir sur un swap moteur avec un vilebrequin nez long :oui: :wink:
frisouille
Message par frisouille » 03 juin 2011 01:13
je crois que tancho a un moteur et une boite de vitesse chez luis. je pense qu'il est a vendre.
SCedric
Message par SCedric » 04 juin 2011 08:20
merci mais pour l instant on va demonter et essayer de reparer
elle fonctionnait tres bien avant cette panne donc aucune raison de racheter un moulin ..... par contre si le nez de vilo est trop attaqué, j en chercherai un :win:
appleyard
Message par appleyard » 04 juin 2011 09:25
Bon courage à toi, j'espère que cette panne ne sera pas si grave....
Orus
Message par Orus » 04 juin 2011 13:37
C'est si chiant de changer un vilebrequin? Il faut combien d'heure pour faire l'opération?
J'aurais cru qu'une fois le moteur sorti de la voiture, on n'était plus à un vilebrequin près! ;)
Je dis ça, mais j'y connais quasiment rien en mécanique. ;)
MX5 NC 2.0 Performance (rouge car plus rapide ;) )
greg_j
Message par greg_j » 04 juin 2011 13:47
Ou en es tu de tes investigations ? à tu déposé tous les caches pour voir ce qu'il en est ?
Est ce que la tension de la courroie de distrib te semble bonne ? Je pose la question parce qu'aussi bien le galet tendeur a un peu bougé ce qui fait que la distrib s'est décalée mais le nez du vilebrequin n'a rien :oui:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
