[NA] Le problème du vilebrequin
reminou63
poulie
Message par reminou63 » 02 déc. 2008 13:28
bjr! j'ai eu un probleme avec ma NA de 96.la courroie accesoire a cassé a cause de la poulie qui ne tournait plus rond.après demontage on s'appercoie que la poulie avec deja cassé et que tout avait été remonté avec des soudures sans changement de pieces.quand je parle de soudures c'est poulie filtage boulon tous ce qui trainé dans les parages...normalement le villebrequin n'est pas endomagé mais quand la courroie a cassé j'ai ressenti une perte de puissance.est-ce grave?le villebrequin peut il etre endomagé? merci de repondre
Conduire, c'est subir sa voiture... Piloter, c'est lui imposer sa volonté !
jaf45
Message par jaf45 » 02 janv. 2009 19:41
Yord a écrit :Il faudrait arrêter de croire qu'une poulie à  4 trous c'est la fin du monde, et qu'une poulie à  8 trous c'est la tranquilité assurée...
Je vous signale que les cas de casse sont extrêmement rares, et que si la procédure de remontage de la poulie n'est pas scrupuleusement respectée, les vilebrequins post-1991 sont tout aussi vulnérables à  la rupture que ceux de la toute première série.
Surtout qu'il n'y en a que 1% donc faut pas s'eflammer :oui:
MX5 115ch
fiat 500 et Eden-roc
Max1me
Re: [NA] Le problème du vilebrequin
Message par Max1me » 06 sept. 2009 00:34
Petite question, ce problème concerne t-il sans distinction les 1.6l et les 1.8l ?
jéjé
Message par jéjé » 06 sept. 2009 02:23
Max1me a écrit :Bonjour,
Seuls les 1.6 de 89, 90, voir même 91 selon le num de chassis.
la 1.8 est arrivée en 94 :wink:
Max1me
Message par Max1me » 07 sept. 2009 18:51
Au temps pour moi :wink:
cyborg
Message par cyborg » 19 nov. 2009 10:44
Bon j'ai pas tout lu car ca fait beaucoup mais je pense que la mienne a un nez court et 4trous, vais aller voir mais je suis presque sur.
C'est bete mais ils ont fait le gros entretient il y a un an, et ils ont changé la courroi.
Et je pense que c'est comme ca que la mienne a du casser car comme dit j'ai un enorme bruit de bielle.
Vous pensez que si je redemonte et que je met de la locite ca va aller ou c'est deja trop tard pour moi?
Merci d'avance.
greg_j
Message par greg_j » 19 nov. 2009 18:32
cyborg a écrit :Bon j'ai pas tout lu car ca fait beaucoup mais je pense que la mienne a un nez court et 4trous, vais aller voir mais je suis presque sur.
Merci d'avance.
Commence déjà par démonter pour voir précisément dans quel état est la rainure :wink:
Aussi bien elle est nickel et il n'y a absolument rien à faire dessus :oui:
cyborg
Message par cyborg » 19 nov. 2009 23:06
Je regarde ca ce week.
Merci.
greg_j
Message par greg_j » 20 nov. 2009 17:43
Pense à faire plein de photos si tu souhaites avoir un avis sur la question :wink:
cyborg
Message par cyborg » 20 nov. 2009 23:17
pas de soucis, mon apn est deja chargé. hiihihihihi
a demain.
Viking50
Message par Viking50 » 07 janv. 2011 15:46
Un petit up pour dire que je viens de voir un N'A de 1991 avec le num 110682 avec poulie a 8 trou
rat-bit
Message par rat-bit » 10 janv. 2011 23:26
Salut.
Si il y a rupture du vilo, y a-t-il risque de niquer les soupapes?
Je pose la question car sur une ancienne voiture de mon père (opel kadett 1.3) les soupapes ne pouvaient pas entrer en contact avec les pistons. C'est bonnard car pas de risque en cas de rupture ou décalage de courroie de distri.
NA 91, 153000km, rouge, intérieur perso cuir beige
greg_j
Message par greg_j » 11 janv. 2011 07:47
Aucun risque pour les soupapes, elles ne toucheront jamais les pistons :wink:
spidgreen
Message par spidgreen » 12 janv. 2011 13:18
Bon et bien la mienne a le numéro 108254 donc je pense que je suis bon pour une poulie 4 trous...
Je refais la distribution ce week-end, dois je tout de même démonter la vis pour vérifier ou bien y laisser tel quel?
MX5 NA Mariner Blue 1990
Message par Suzimentvotre » 12 janv. 2011 13:28
spidgreen a écrit :Bon et bien la mienne a le numéro 108254 donc je pense que je suis bon pour une poulie 4 trous...
Moi je dirais oui, mais ça dépend aussi de l'aspect de tout ça... :oui:
