tarifs filtre a huile sur le site
Pour poser des questions sur l'entretien courant, intervalles de révision, ou comment le faire soi même, ça se passe ici!
moqmoc
Message par moqmoc » 11 sept. 2006 18:13
salut la troupe !!
comme beaucoup ici je vais me lancer dans la vidange de ma mk1.....
pour se faire je suis allé chez Mazda (chartres qui est Ford) pour recuperer un joint de vidange et un filtre !!!
le tout pour 7.96€
or sur le site rubrique mecanique (vidange huile moteur) il est mis que le filtre est a 12€.... :suspect:
detail de la facture :
filtre a huile : 5.28€
joint : 1.38€
est ce une erreur (en ma faveur ??!! :wink: )
la ref du filtre c'est B6Y1 14 302 9A
quant au joint il a un diametre total de 2.8cm, et le trou central fait 1.8cm
voila pour la petite histoire :oui:
fred427
Message par fred427 » 13 sept. 2006 10:31
Ce n est pas une erreur, j ai acheté le mien il y a 1 ou 2 mois et je l ai aussi payé 6€ par contre quand j ai acheté la MX le premier filtre m avait couté 10€, je pense que Mazda a revue les prix de leurs consommables.
a+
Fred
Stephane
Invités
Invités
Message par Stephane » 13 sept. 2006 10:45
Oui, Mazda a (fortement) revu ses tarifs de filtres... Fortement, car -50% c'est pas mal quand même
Samuel
Message par Samuel » 13 sept. 2006 10:48
exact, j'ai acheté aussi un filtre à huile chez mon concessionnaire dans les 5/6euros seulement, j'étais passé chez Norauto juste après ou le filtre pour MX5 coûtait dans les 10/12euros...
Brian 06
Message par Brian 06 » 13 sept. 2006 10:57
Voila les tarifs (Mazda Cannes) que j'ai eu quand j'ai fait ma vidange sans et avec réduction 10% (zont pas voulu faire plus :roll: )
Filtre à Air : 18.48€ TTC => 16.62€ TTC
Filtre à Essence : 25.15€ TTC => 22.64€ TTC
Filtre à Huile : 6.31€ TTC => 5.68€ TTC
Joint de Vidange : 1.72€ TTC => 1.55€ TTC
MX-5 un jour, miatiste dans l'âme
Viendez voir les photos de nos sorties Ici
PG
Message par PG » 13 sept. 2006 10:59
Pour mémoire, le filtre à essence chez Pirsch (Mazda Luxembourg ) = 75 €TTC :o :o :o :o
Heureusement j'ai eu 10% :ricane: :oui:
De quoi vous vous plaignez ?
Miata US 92' 1.6 115cv GreySilverstoneMetallic !
MarcW
Message par MarcW » 13 sept. 2006 11:02
non PG... ils ont dû sûrement se tromper de référence...
Miata US Sunburst Yellow, lsd, clim
PG
Message par PG » 13 sept. 2006 11:05
MarcW a écrit :non PG... ils ont dû sûrement se tromper de référence...
non non, ils ont vérifié deux fois ( apres m'avoir relevé suite à l'évanouissement ....)
J'ai la facture :oui:
PG
PG
Message par PG » 18 sept. 2006 15:28
la reference du joint c'est quoi stp moqmoc ?
moqmoc
Message par moqmoc » 18 sept. 2006 18:12
la ref que j'ai sur ma facture c'est : 995641800 (le magasinier m'a dit qu'il avait 2 types de joint 1 grand et un petit...... j'ai pris le grand (clé 19) on verra bien :lol: )
sinon bon a savoir :
j'ai acheté 7l d'huile Total activa 7000 (10W40 ) car en promo (5l + 2l) chez feu vert le tout pour 25.99€ :oui: soit 2 vidanges (pour une mk1 en gros) et 1.5€ de reduc en caisse
plus un bidon de 6l super pratique qui permet de recuper l'huile et evite le transvasage du bac vers le bidon....
c'est legerement incurvé vers le milieu....bref je ferai une photo
le bidon + cle de serrage de filtre + une clé que je sais pas a quoi ça sert 10.90€
donc je recapitule
1 joint + 1 filtre : 7.96€ chez Mazda
7l d'huile + lot de vidange : 35.39€
total : 43.35€ :oui: pour la premiere fois
ensuite au max ça fera 34€ la vidange...... economique non ?? :oui:
PG
Message par PG » 18 sept. 2006 18:29
merci pour la ref du joint , mais pourquoi existe t'il 2 joints ????
au fait (tapez pas svp :oops: ) le joint c'est pour mettre entre le filtre et le bloc moteur ou sur le bouchon de vidange ???
PG
Brennetuit
Message par Brennetuit » 18 sept. 2006 21:49
PG a écrit :le bouchon de vidange
PG
Voilà la bonne réponse...
Le joint entre bloc moteur et filtre se trouve déjà sur le filtre. (joint plat, noir, exterieur)
Antoine.
PG
Message par PG » 19 sept. 2006 11:20
et le joint du bouchon de vidange c'est quelle reference svp ?
merci
Samuel
Message par Samuel » 19 sept. 2006 11:53
PG a écrit :et le joint du bouchon de vidange c'est quelle reference svp ?
merci
le joint de bouchon de vidange moteur c'est la réf. 30 chez Norauto, de toute façon il y a en général un catalogue des affectations dans le rayon chez les distributeurs de pièces. :oui:
Samuel
Message par Samuel » 19 sept. 2006 11:59
moqmoc a écrit : c'est legerement incurvé vers le milieu....bref je ferai une photo
je l'ai ce bidon, c'est hyper pratique, ça se ferme par des bouchons à vis équipés de joints aucuns risque de fuite et le bidon lui-même est fait dans un matériaux très facile à nettoyer d'un simple coup de chiffon si on en met un peu à côté...
Modifié en dernier par Samuel le 19 sept. 2006 12:00, modifié 1 fois.
