Enquête fiabilité MX5Passion.com
Re: Enquête fiabilité MX5Passion.com
Message par Bugatti112 » 01 juil. 2011 12:46
Tancho a écrit :La mienne a environ 203000Km
Et en 1 an, j'ai changé:
La ligne d'échappement complète *
Les 4 ammortisseurs(vu l'état ils étaient surement d'origine)
Le contact de marche arrière HS *
Le bocal du lave glace félé *
Une biellette d'ouvertute de phare avant droit *
Le joint de couvre culasse et du CAS *
Le capteur de position du boitier papillon(pb de ralenti instable) *
Les faisceau bougies + bougies + vidange de tous les fluides
Dégrippé les machoires de freins arrière +remplacement des joints *
Remplacement des plaquettes Av+Ar *
Les joints du levier de vitesse *
Le joint de sortie de boite *
Les * indique les éléments remplacés réellement HS
Et j'ai toujours a froid en commencant à rouler un bruit bizarre au niveau de l'embrayage/BAV(des claquements)+le pont arrière qui commence à avoir du jeu+La courroie de distrib ???+le moteur qui bouffe un peu d'huile.
Alors mon avis concernant la fiabilité légendaire des MX5:
Soit elle est usurpée :sad: , car pas mal des soucis que j'évoque sont des pb connus, soit beaucoup d'ancien propriétaires de cette belle voiture ne faisaient aucun entretien :evil: ...Et encore la mienne n'a aucun point de rouille :o
Hormis le capteur de position et le contacteur de marche arrière, les HS que tu cites sont du à une usure normale et/ou (surtout) à un mauvais entretien des anciens proprios :|
renesis
Message par renesis » 01 juil. 2011 14:14
Bon allez j'y vais de ma petite liste:
- Faisceau d'allumage + bougies
- Récepteur d'embrayage ( à rechanger après 1 an d'ailleurs ...)
- Joints de leviers de vitesse
Ce qui resterait à faire:
- Carrosserie dans son intégraloité ( corrosion de sbas de caisse, des passage de roues ARR , de la malle, corrosion également sur les bras de suspension, les berceaux et le plancher ...)
- Ligne d'échappement HS
- Capot à changer
- Capote donnant des signes de faiblesse
:D
Si tu vois Olivier Panis se faire attrapper par la Police en train de boire du pastis , c'est l'effet Renesis :ricane:
Borknagarr
Message par Borknagarr » 01 juil. 2011 15:50
NC, 40k environ
- Autoradio ne recrachait plus les CD
- Capteur d'ABS cassé
- Serrure côté passager qui tentait de fermer non-stop -> remplacement
- Ben il fait pas beau là.
Membre n° 678
Message par Bugatti112 » 13 juil. 2011 16:45
Borknagarr a écrit :NC, 40k environ
Sur l'une des roues? t'as du prendre un cailloux dessus...
Message par Bugatti112 » 13 juil. 2011 16:47
renesis a écrit :Bon allez j'y vais de ma petite liste:
- Capot à changer
:D
Mais dit toi PF, qu'elle ne t'as jamais laissé sur le bord de la route... hormis la fois où tu n 'avait plus de récepteur d'embrayage :D
Borknagarr
Message par Borknagarr » 14 juil. 2011 15:09
Bugatti112 a écrit : Sur l'une des roues? t'as du prendre un cailloux dessus...
Oui je crois voir à quel moment il a pété, un drift un peu trop appuyé m'a fait manger un bout du bas côté, j'ai dû prendre une pierre ou une motte de terre dedans
Membre n° 678
Message par Bugatti112 » 14 juil. 2011 18:14
Tu drift en MX-5 ? :roll: .... :lol:
désolé :ricane:
Borknagarr
Message par Borknagarr » 15 juil. 2011 00:11
Pfff en ce moment je t'en parle pas :
Super chaud : plein de poussières bien sèches sur la route
Il pleut : la route devient grasse :s
Membre n° 678
renesis
Message par renesis » 17 juil. 2011 15:38
J'avais presque oublié cette mésaventure là :D
C'est vrai que si on fait abstraction de la maffre qui s'est abbatu sur ma voiture, j'en suis plus que satisfait :oui: La mimix tient la bonne corde pour se succéder à elle même :win:
sara06
Message par sara06 » 18 juil. 2011 11:47
NB 1999, 197 500 km, 3ème main
Acheté en 2007 à 110 000km; la courroie venait d'être changée.
Entretien fait exclusivement chez mazda
Aucun problème particulier; que de l'entretien courant! Les vitre électriques sont un peu au ralenti...
Dernière grosse dépense, avril 2011, 192 620km:
kit distribution complet, pompe à eau, courroies accessoires
En parfait état ma petite chérie! pourvu que ça dure!
Sara
MX5 NB 1999 rouge, Pau (64)
magic
Message par magic » 18 juil. 2011 12:06
NC 2006 50.000 km: casse biellette barre anti roulis (pas d'utilisation circuit) mais la conception plastique/métal de cette pièce me parait fragile.
NA 1994 135.000 km
casse courroie d'alternateur
craquelure (fuite) de la durit de refroidissement inférieur moteur.
Slyamigo
Message par Slyamigo » 04 nov. 2011 15:25
MX5 NC 2006 - 77000 km
Changement serrure portière gauche
MX-5 NC 2.0 Performance ST 2006
Borknagarr
Message par Borknagarr » 04 nov. 2011 18:48
Je crains que les serrures ne soient à ajouter à la liste des maladies des NC, on en voit de plus en plus arriver :s
Membre n° 678
bouchon692403
Message par bouchon692403 » 09 févr. 2014 22:18
Ma Miata va fêter ses 23 ans cette année en avril ! Elle a 139 600 kms je l'ai acheté en avril 2012 elle avait 135 400 kms, oui juste 4 000 kms en 2 ans :oops: . Je suis allé faire un tour cet après midi top down off course, elle tourne comme si elle sortait tout juste du show room des véhicules neufs. C'est juste hallucinant :surp:
Depuis que je l'ai acheté je n'ai pas eu le moindre petit souci, entretien courant uniquement
Vidanges:
moteur boite pont
Changement filtres:
air, huile et carburant
Changement joints du levier de vitesse
Le précédent propriétaire qui l'a conservé pendant 17 ans en a pris soin avec un entretien comme il faut.
hormis l'entretien courant il a changé l'émetteur d'embrayage les mécanismes de lèves vitres gauche et droite.
La pompe a eau a été changée en 1999, elle a donc 15 ans cette année !
Mon bolide ne consomme ni eau ni huile !!
L'embrayage, les amortisseurs (un peu au bout quand même !) l'échappement sont d'origine !
Je touche du bois.
A bientôt.
Mazda MX5 NA 1991 115CH Full Stock
damien
Message par damien » 20 août 2014 22:58
mise à jour ....en décembre 2005, j'ai posté sur ce topic 120000km et chgt récepteur d'embrayage.
Depuis, j'ai toujours ma MX5 , avec 240.000 km. et rien de plus (entretien courant.....)
