[Moteur] Tout ce que vous avez tjrs voulu savoir sur l'huile
fremix11
Re: [Moteur] Tout ce que vous avez tjrs voulu savoir sur l'huile
Message par fremix11 » 26 janv. 2012 17:52
Merci Nico je sais que tu es toujours de bon conseils !!!!!je vais prendre la moins chère
Pour les bougies j'ai pris des NGK BKR5E-11 (nbfl 1.6) par contre sur le manuel ils parlent aussi de BKR6E-11 préconisées pour NB 1.6 bien que ce soit le même moteur J'en connais pas la raison ?
le fait est que c'etait des BKR5E-11 qui étaient montées.....(tenues 50000 sans problèmes)
Merci !
tu es toujours le bien venu sur le bord de mer du coté de Narbonne.
Bugatti112 a écrit :Pour nos latitudes et pour une Mazda (voiture qui ne chauffe pas même en plein désert :D ) 5w30 ou 5w40 feront la même chose :wink:
Si ça te rassure, mets de la 5w40, elle est souvent moins chère d'ailleurs.
NBFL 1.6 (2003)
" La jeunesse a un joli visage, l'âge a une belle âme."
Message par Bugatti112 » 26 janv. 2012 19:54
Attention mets ce qui est préconisé ! pour le 1.6L (NA ou NB) ce sont les bougies BKR6E-11 en NGK et pas les BKR5E-11 (pour les 1.8 NA ou NB).
Même si ça marchait bien avec les BKR6E-11 pour ton 1.6L, ce n'est pas très bon pour l'allumage.
Pour la petite anecdote, quand j'ai acheté ma première auto (une twingo) elle marchait très bien... avec temps elle présentait pas mal de ratées d'allumage. Verdict : mauvaise bougies installées (pour R21 :o ) et destruction de la bobine du à cette erreur... d'un garage Renault :roll:
Il est très important d'utiliser les bonnes références de bougies préconisées par le constructeur sur une voiture essence :oui:
Autrement si tu as une NBFl là ce sont bien les BKR5E-11 :wink:
M@c
Message par M@c » 26 janv. 2012 20:04
Les bougies recommandées pour les NBFL 1.6 sont les BKR5E-11 :win:
Les BKR6E-11 peuvent être utilisées pour un usage plus intensif (elles chauffent moins mais s'encrasseront plus vite en usage normal).
MX-5 NBFL 1.6 OPEN-AIR 2004.
fremix11
Message par fremix11 » 26 janv. 2012 21:01
Voila ce que préconise Mazda sur le manuel de la voiture
Uploaded with ImageShack.us
NBFL 1.6 (2003)
fremix11
Message par fremix11 » 26 janv. 2012 21:08
par contre voila ce qui est dit sur le guide du site mx5 passion
voir le lien
c'est pour cela je voudrais savoir ce que motive cette différence entre nb et nbfl car c'est le même moteur ?
http://www.mx5passion.com/entretiens/fa ... ougies.php
NBFL 1.6 (2003)
fremix11
Message par fremix11 » 26 janv. 2012 21:37
Pour clore la discution du fait que ma mimix est bien une NBFL 1.6 je pense avoir fait le bon choix des BKR5E-11
Merci à vous tous ci vous avez l'explication de la différence de bougies entre la NB 1.6 et NBFL 1.6 je pense qu'il faudra ouvrir un autre post
Je termine en m'excusant auprès de JULIEN d'avoir introduit cette paranthèse dans son sujet et je le remercie et le félicite pour le boulot de recherche et de documentation sur les huiles
THE END
NBFL 1.6 (2003)
Maxouille
Message par Maxouille » 20 nov. 2013 13:16
Quand j'ai achetter la mienne 162000 KM le mec faisait rien en entretient il y avait de la SHELL HELIX 15W40 mineral la voiture fumer et santé l'huile à crever. je l'ai vidanger elle été noir comme un Diesel et remplacer par de la 5W40 MOTUL elle fume juste a froid (surement la condensation) et tourne nettement mieu j'espère juste que l'ancienne huile a rien abimé.
En tout cas le moteur ne claque pas et ne fait pas de bruit de feraille donc je suppose que c'est bon elle a la pêche j'espere juste que les segments ont pas trop été abimé :conf:
Il n'y a que les lâches qui freinent!!!!
titi1208
Message par titi1208 » 27 févr. 2014 20:17
Salut à tous, alors voila, il est bientôt temps de faire une vidange sur ma NA 1.8 de 1994.
Je cherche une huile adaptée à mon utilisation, je fais pas mal d'autoroute, de ville (utilisation daily), des col et je prévois de passer sur circuit.
Quelle huile mettez vous dans vos mimix?
Je vidange la mienne tous les 8'000, vu que je suis souvent en haut régime.
Avant j'utilisais de la 5w40 Full synthèse Liqui Moly, j'hesite en plusieurs huile, à la base je cherchais de la 10w40 en 100% synthèse, j'ai rien trouver apars de la 300v ou Red line.
On m'a pas mal conseillé de la 10w40 en semi-synthèse genre Motorex SP-X, Agip (Eni) i-Synt, Castrol GT-X.
Je suis perdu, personne n'a le même avis.
J'ai l'occasion d'avoir à très bon prix, de la Liqui Moly 10w60 en full synthèse (Race Tech GT1), je voudrais savoir si mon moulin risque quelque chose si j'roules en daily en 10w60?
Car sa m'a l'air de l'huile de qualité, alors pourquoi payé plus chère pour du "moin" bon.
Lien de la 10w60 Liqui moly:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
Enfin, merci d'avance pour vos réponses ;)
Message par Bugatti112 » 01 mars 2014 08:30
La Castrol GTX est une très bonne huile, je l'ai pas mal utilisée et d'ailleurs je continue à l'utilisé sur un autre de mes véhicules.
Je n'ai pas essayé la Liqui Moly 10w60... je dirai même que je n'ai jamais encore mis de la 10w60 dans un de mes moteurs.
Voulant une huile full synthèse, aujourd'hui mon MX-5 1.8 tourne avec de la Mobil 1 5w50 peak life et j'en suis grandement satisfait :oui:
jacky
Message par jacky » 05 sept. 2014 10:43
les 4 fonctions de l'huile moteur
1./ LUBRIFIER
2./ Faire un joint entre les segments et le cylindres
3./ tenir les impuretés en suspension
4./ REFROIDIR , par le carter inférieur
voili voilou
Jacky
o.key
