Où trouver cette vis d’enjoliveur de roue ?
JM1
Re: Où trouver cette vis d’enjoliveur de roue ?
Message par JM1 » 08 déc. 2013 12:01
JM1 a écrit :Ou sinon..tu remplaces la vis par une Torx normale et tu montes un écrou antivol :neut:
J'indique une vis Torx par bon sens :neut:
Quitte à changer les quatre (pour l’utilisation d'une seule clé), autant utiliser une forme moins usité que le BTR
Il existe une multitude de types de tête de vis, avec autant d'outils :youpi:
http://www.wiha.com/france/Informations ... ete-de-vis
orazur29
Message par orazur29 » 08 déc. 2013 12:14
Ben non, je ne cherche absolument plus la même empreinte. J'ai rabaissé mes prétentions. Plus sérieusement, n'importe quel empreinte ferait l'affaire car ce n'est pas exactement une vis antivol. Le problème est que je trouve bien des vis avec le filetage idoine mais c'est la tête de vis conique qui pose problème. Les vis que je trouve ont toujours une tête conique trop grosse et ne rentre pas dans l'enjoliveur d'où la nécessité de l'usiner.
Il ne me reste plus qu’à changer les jantes. Non, je blague, je veux la garder dans son jus d’origine.
Au passage, j'ai vu sur Brest une MX5 bleue avec des jantes à rayons. C'était top mais difficile à nettoyer...
_______________________
Message par Bugatti112 » 08 déc. 2013 18:16
Sinon demande les vis des caches chromés du Hard Top, ces vis ont une tête bien conique et petite, j'essayerai de faire des une photo de ces vis, peut être qu'elle est de la même dimension...
orazur29
Message par orazur29 » 08 déc. 2013 18:28
OK, je vais tester. Merci pour la suggestion.
rusty03
Message par rusty03 » 07 janv. 2014 14:22
Bugatti112 a écrit :Pour la clé, c'est une clé allen (6 pans) perforée en son milieu. ce genre de clé se trouve dans tous les magasins de bricolage style " Le roy malin " ou "castoch' " :oui:
J'ai enfin bouger mon cul jusqu'au magasin de bricolage le plus proche et j'ai trouvé mon bonheur dans un coffret avec un nombre indécent d'embouts différents.
Merci pour votre aide. Et si l'un d'entre vous a des enjoliveurs de roues de cette forme et souhaite s'en débarasser, ça peut éventuellement m'intéresser.
orazur29
Message par orazur29 » 07 janv. 2014 15:48
Tu veux dire que tu as trouvé ces vis ou uniquement des embouts ?
En ce qui me concerne, j'ai trouvé des vis qui pourraient aller mais il faut que j'usine la tête qui est trop grosse. J'ai un plan avec un collègue qui va les fraiser. Je vais en faire préparer plusieurs d'avance et je vais enfin pouvoir remettre mes enjoliveurs de roue.
rusty03
Message par rusty03 » 07 janv. 2014 17:28
Il me fallait uniquement l'embout. je n'avais malheureusement pas la clé dans la trousse de la voiture.
