[NC] Liquide d'embrayage (de frein)
Scalpa075
Message par Scalpa075 » 15 sept. 2013 16:59
Hello à toutes et tous,
Suite à mes problèmes de débrayage dans les embouteillages lorsqu'il fait chaud (cf mon topic :
viewtopic.php?f=10&t=47170) et l'absence de résultat suite à la purge lors de la révision, j'ai commandé sur Il un récepteur d'embrayage.
J'ai vu qu'il me fallait aussi de le graisse au lithium, par contre, je ne trouve plus le topic concernant le liquide de frein / embrayage...
Ma question donc, on met quoi dans une NC à ce niveau ? Dot 5, dot 5.1, autre ???
Et au passage, je prend les conseils des possesseurs de NC qui auraient déjà fait l'opération !
Merci d'avance, les zamis !
Bon dimanche.
Pascal
MX5 NC 2.0 160 PERFORMANCE
Scalpa075
Re: [NC] Liquide d'embrayage (de frein)
Message par Scalpa075 » 15 sept. 2013 21:25
Après avoir résolu le bug de mon PC, j'ai enfin retrouvé la page suivante :
http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... ayage.html
Même chose pour les NC ???
Francis91
Message par Francis91 » 15 sept. 2013 22:16
Si tu fais du circuit une fois le temps celui là est un classique avec son très haut point d’ébullition : http://rrs-direct.com/store/motul-rbf-600.html
Il convient aussi parfaitement en utilisation quotidienne ceci dit
Sinon ... ça n'a pas une importance déterminante .. ils sont tous miscibles les uns aux autres normalement (mis à part le 5 aux silicones).
NC SSP 3G N° 1810
Message par Bugatti112 » 15 sept. 2013 22:27
Le DOT 3 est moins performant en terme de point d’ébullition que le DOT 5.1 mais ce dernier est plus hydrophile (donc à changer plus souvent dans les régions humide, hiver rigoureux) que le DOT 3.
Après le DOT 3 suffit amplement pour une utilisation route. Le DOT 5.1 au point d’ébullition plus élevé sera préféré par les pistards au DOT 3.
Le circuit d'embrayage, n'est pas un circuit contraint comme peu l'être le circuit de frein (échauffement, forte pression) donc que ce soit route ou circuit , du DOT 3 suffit largement et son remplacement est donc plus espacé vu qu'il est le moins hydrophile des lockheed de frein. Changement tous les 4 ans sera bien.
Pour les freins j'ai choisi du DOT 4, un bon compromis entre le DOT 3 et le 5.1. Avant avec le 5.1, je le changeait tous les 2 ans.
Scalpa075
Message par Scalpa075 » 15 sept. 2013 22:28
Merci Francis91 pour ces infos.
Je ne fais pas de circuit avec ma MX... donc tout convient excepté le DOT5 si je comprend bien ?
Pascal
Scalpa075
Message par Scalpa075 » 15 sept. 2013 22:31
@Bugatti112
Bien, sur les NC le bocal est commun aux freins et à l'embrayage à priori...
Donc, compte tenu de mon utilisation route, le DOT 4 a l'air de très bien convenir non ?
Merci en tous cas.
Pascal
Message par Bugatti112 » 16 sept. 2013 16:36
Totalement ! :oui:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
