Etrier de frein neuf HS après changement de plaquettes ?
Kzertus
Message par Kzertus » 11 juil. 2013 10:01
Bon, je vous fais le topo rapidement :
Mardi j'ai emmené mimix au garage pour installer des plaquettes arrières, d'habitude je le fais moi-même mais les têtes des vis des étriers sont abîmées, donc j'ai préféré laisser faire un garage (je ne suis pas à 40€ de MO près).
Sauf que quand je suis venu récupérer ma belle bleue, le garagiste m'a dit que l'étrier arrière gauche était HS à cause d'une fuite.
Rien d'improbable me direz-vous, sauf que les étriers arrière ont à peine plus d'un an, et fonctionnaient tous les deux très bien il y'a 6 semaines lors du contrôle technique (155 DaN à gauche, 156 DaN à droite).
Ma question est simple : est-ce qu'il est possible qu'un étrier lâche d'un coup alors qu'il n'a qu'un an et qu'il fonctionnait parfaitement 2 mois plus tôt ?
De plus, le garagiste m'a dit que l'étrier s'était mis à fuir quand ils ont repoussé le piston pour installer les plaquettes, or il me semble que pour étriers arrières, il n'y a pas besoin de pousser sur le piston et qu'il suffit de tourner la vis de réglage du frein à main. Du coup est-ce qu'en repoussant le piston ils n'ont pas eux-mêmes provoqués le défaut ?
C'était la première fois que j'allais chez ce garagiste pas loin de mon lieu de travail, et j'ai l'impression de m'être fait avoir, des avis ?
Modifié en dernier par Kzertus le 16 oct. 2013 11:52, modifié 1 fois.
Kzertus
klutch
Re: Etrier de frein neuf HS après changement de plaquettes ?
Message par klutch » 12 juil. 2013 18:17
Normalement à l'arrière il faut tourner ET pousser non ?
La fuite vient d'où ? Si elle vient du piston qui est solidaire de l'étrier, alors c'est louche, si ca vient d'un flexible, alors l'étrier n'est pas touché. Dans tous les cas, un étrier est une pièce relativement robuste qui ne doit pas lâcher au bout d'un an :non:
Ce n'est que mon avis :saipa:
Message par stan69 » 12 juil. 2013 18:22
Tout est indiquer là >>>> http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... reins.html
Il sont peut être oublier de dévisser la BTR à l'arrière de l'étrier et du coups ils ont forcer comme des ânes.
mr_gwen
Message par mr_gwen » 12 juil. 2013 20:17
on parle des freins ? on m'a appelé ?
Pour l’arrière il faut serrer la vis avec la clé allen et le piston rentre tout seul. S'ils ont forcé sur le piston tu es bon pour tout démonter car le circlips entre le piston et la vis a du sauter (ou au pire casser) et provoquer la fuite.
NB-FL Unplugged (ETNA) 1.8L de 2004
Kzertus
Message par Kzertus » 13 juil. 2013 15:51
C'est l'idée que j'en ai, mais le problème est de prouver qu'ils sont en tort... Honnêtement, ça m'emm.... un peu de racheter un étrier parce qu'un garagiste n'est pas capable de changer des plaquettes de frein. :gun:
Kzertus
mr_gwen
Message par mr_gwen » 13 juil. 2013 16:47
Cest vrai que nos etriers arrieres sont particuliers avec cette vis cachee
Kzertus
Message par Kzertus » 13 juil. 2013 16:54
Bon, suite :
Pour ma tranquillité personnelle, j'ai démonté la roue et j'ai essayé de serrer le piston via cette vis. Si l'étrier est HS, normalement ça rapprocherait juste le piston, mais ça ne freinerait pas plus, si je suis logique.
Après avoir resserré le piston en utilisant la méthode du guide, je remonte le tout, et je vais faire un tour. En roulant à 30/40, je serre le frein à main jusqu'à sentir le freinage, et la voiture commence à tirer à gauche, donc du côté du frein "HS". En insistant un peu, je bloque la roue arrière gauche. Je réessaie, pareil.
Autrement dit, non seulement mon étrier a l'air de fonctionner parfaitement, mais en plus il est mieux réglé que l'arrière-droit. :suspect:
Du coup je vais de ce pas effectuer la même opération sur l'étrier droit et enfin récupérer un freinage digne de ce nom.
Kzertus
klutch
Message par klutch » 13 juil. 2013 19:32
Et tu as vérifié qu'il y avait bien une fuite, en nettoyant puis sollicitant un peu les freins pour voir si c'est de nouveau humide ?
Kzertus
Message par Kzertus » 14 juil. 2013 21:18
Oui, l'étrier était déjà totalement sec, alors que je l'ai utilisée toute la semaine. J'ai quand même vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, et je n'ai rien trouvé.
Kzertus
JLouis42
Message par JLouis42 » 14 juil. 2013 22:51
Une possibilité serait de passer un CT volontaire; en limitant le contrôle à la section Freins pour réduire le coût. En discutant avec un controleur sympa (surtout si c'est ton controleur habituel) il ne devrait pas te demander bien cher. Celà te donnerais l'efficacité de chacun de tes freins et leur déséquilibre.
Kzertus
Message par Kzertus » 15 juil. 2013 09:29
J'y ai pensé et je ne savais pas si c'était possible. Du coup très possible que je m'oriente vers cette piste. :oui:
Merci du conseil.
Kzertus
Kzertus
Message par Kzertus » 25 juil. 2013 10:26
Suite et fin :
Mimix passée au contrôle juste pour le système de freinage.
Bilan : Aucun problème, elle freine très bien, avec un déséquilibre de ... 1% entre la droite et la gauche.
Moralité : A mon avis, en poussant sur le piston et en voyant l'huile suinter, le mécanicien a du prendre peur et vouloir se couvrir au cas où il l'ait endommagé, de manière à ne pas avoir de problème si je m'en rendais compte par la suite.
"L'étrier mort ? Mais on vous avait prévenu !"
Un peu limite comme méthode... :suspect:
Kzertus
mr_gwen
Message par mr_gwen » 25 juil. 2013 10:36
La procaine fois dit leur qu il y a une vis qui est cachee pour retracter le piston et regler le frein a main
Kzertus
Message par Kzertus » 25 juil. 2013 10:58
Je pense qu'il n'y aura pas de prochaine fois :ricane:
S'ils sont capables de dire qu'un étrier est HS alors qu'il fonctionne, je ne pense pas qu'ils aient des scrupules à m'inventer des pannes plus graves et que je ne pourrai pas facilement vérifier.
Si je les avais écoutés, j'aurais quand même remplacer un étrier qui fonctionne parfaitement. Imagine s'ils m'avaient fait le même coup pour les amortisseurs ou la distrib, etc... :edm:
Ca ne m'inspire pas assez confiance pour que je leur laisse ma Mimix à l'avenir. :ttt:
Kzertus
