Nettoyage du Filtre à Air
Cyberchmalse1
Message par Cyberchmalse1 » 30 avr. 2013 21:09
Bonsoir,
j'ai un filtre K&N (celui qui va dans la boite d'origine), il a un an, donc faut nettoyer ça...
avant de me jeter sur internet pour toper les produits K&N, je suis aller voir en centre auto et autres si il n'y en avait pas ... voir meme un nettoyant générique... mais finalement queudalle... :|
un gars (qui dit qu'il a fait un peu de course auto selon lui..) m'a dit que simplement avec de l'EAU et du LIQUIDE VAISSELLE classique, un pinceau de poils souple et fin, un bon sechage, et cela suffirait... ETES VOUS D'ACCORD??
JULIEN
JLouis42
Re: Nettoyage du Filtre à Air
Message par JLouis42 » 30 avr. 2013 21:42
J'ai un filtre d'une autre marque (JR) sur une autre auto (donc tout n'est pas focément pareil). Le kit de nettoyage comprends 2 flacons.
Le premier est un nettoyant dégraissant, une fois qu'il a agit on rince à l'eau.
L'autre flacon est une sorte d'huile très fluide dont le rôle est de "coller" la poussière sur l'extérieur du filtre. Ce flacon est un vaporisateur sous pression.
Je pense que ton eau savonneuse ne remplace que mon premier flacon.
Message par stan69 » 30 avr. 2013 23:25
Normalement tu trouveras les produits pour K&N chez Norauto :wink:
Pour le liquide vaisselle ,c'est à déconseillé....trop agressif,ça abime les fibres du filtre.
Cyberchmalse1
Message par Cyberchmalse1 » 01 mai 2013 00:10
@ JLouis42
oui, d'accord avec toi, je pense que quelque soit la marque du filtre ou la voiture, les filtres de grandes séries sont fait de la même facons
pour K&N aussi c'est un kit de nettoyage comprenant 2 flacons.
Le premier dégraissant, l'autre un pulverisateur "d'huile"
le gars qui me disait de le faire au liquide vaisselle, m'a dit justement que il ne remettait pas le truc d'huile mais qu'il le nettoyait plus souvent, pas plus de 5000bornes sans lavage... que pensez de ce genre de conseil d'un gars de feu vert qui m'a accessoirement dit qu'il pouvait me commander le vrai kit K&N...
@Stan69
tous les centres auto l'avait mais sur commande... et chers en plus...
manque trop de trucs essentiels dans le Nord, y'a meme pas de McDo 24/24 dans l'agglo Lilloise...
JULIEN
brice21
Message par brice21 » 01 mai 2013 14:04
Pas d huile :risque pour le moteur! !!
C est l huile qui regule la permeabilite du filtre ne pas mettre d huile reviend a augmenter la permeabilite donc permettre a un max de saloperie de passer dans le moteur.
Et franchement vu le prix du kit et le nombre de fois ou tu peux laver ton filtre avec cela ne vaut pas le coup de s en priver sinon autre solution remet ton filtre oem mais lorsqu il faudra le changer cela te reviendra presqu au meme prix que le kit, donc a mediter!
oxign
Message par oxign » 01 mai 2013 15:50
Je l'ai justement fait le we dernier.
Le nettoyage passe encore avec d'autre produit encore faut il que ca n'agresse pas ni le caoutchouc ni les fibres cotons!
Par contre l'huile: indispensable! C'est elle qui garanti que les plus fines poussières ne passent pas! Et c'est la durée de vie du moteur qui en prends un coup! Le kit coute 24€ environ pour une multitude d'usage.
NC ST 1.8 2006 Galaxy grey
Cyberchmalse1
Message par Cyberchmalse1 » 01 mai 2013 22:59
ok merci des conseils !! je vais pas tenter le diable je vais acheter le kit :oui:
et vous vous le nettoyer tout les combien de bornes?? combien de temps??
JULIEN
oxign
Message par oxign » 01 mai 2013 23:48
Perso tout les 10000 avec la vidange! :)
Sinon... norauto Auchan englos au fond à gauche tu trouvera ton bonheur!
Ba oui c'est là où je suis allé chercher ce qu'il faut samedi ^^
