[NC] Préconisation entretien Mazda France
TINOU
Message par TINOU » 30 mai 2006 13:53
Voici les récommandations faites par Mazda France pour l'entretien de la NC
périodicité d entretien :20000kms
opération minimum de chaque révision :
-remplacement du filtre à huile
-contrôle des pneus /réglage de pression si nécessaire
-contrôle /réglage du niveau de la batterie et du poid spécifique si nécessaire
-contrôle des disques de frein , du frein à main, des conduites de frein ,des flexibles et des raccords
-contrôle /réglage du niveau du liquide , des conduites et des raccords de la direction assistée, si nécessaire
-nettoyage du filtre à aire
opération aux intervalles annuelles suivant
2ans /40000kms
4ans /80000kms
6ans/120000kms
8ans/160000kms
*changement du liquide de frein
*contrôle des canalisations et flexible à carburant
*contrôle du fonctionnement de la direction et des timoneries ,de toutes les suspensions,de tous les joints à rotulede suspensionet des soufflets pare poussiéres de l arbre de transmission
*controle du système de refroidissement /réglage si nécessaire
opération aux intervalles annuelles suivant :
3ans/60000kms
6ans/120000kms
9ans/180000kms
+changement du filtre à air
+controle/nettoyage/remplacement des ceintures de sécurité si nécessaire
+contrôle du système antipollution
autre intervention selon intervalles du manuel
*contrôle de l état carroserie et recherche de rouille , corrosion et perforation (1 fois par an)
*contrôle du kit de réparation de pneu crevé (1fois par an)
*remplacement des bougies d allumage (tous les 100.000kms)
*remplacement de l huile de transmission manuelle (tous les 5ans ou 100.000kms)
*remplacement de l huile de differentiel arriere (tous les 4ans ou 80000kms)
*remplacement du liquide de refroidissement moteur selon son type (pays en faite )
*controle de l échappement et du bouclier thermique (tous les 5ans ou 80000kms )
*controle sonore du jeu de soupapes tous les 120.000kms et réglage si nécessaire
voila ce que Mazda conseille pour l'entretien de sa MX et rien de plus !
TINOU QUI A PLEIN D ASTUCES SUR LES MIMIX :drive:
CRAZY TOP DOWNER
je vends des voitures chez :
mazda austerlitz
20 bd de l hopital 75005 paris
comme ca plus de doute sur mon identitée
Défenseur de Mk1 et MK3 contre l envahisseur Mk2
