Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents Nous sommes le 28 Avr 2017, 08:24
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Avis aux membres du club Afin de mettre à jour la liste des pseudonymes, merci d'envoyer un mail à admin@mx5passion.com avec votre nom, prénom et pseudo. Si vous n'avez pas le statut de membre sur le forum, merci de le préciser. Catherine.
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: MX5 NA en pièces
MessagePosté: 16 Mar 2017, 08:53
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Ma MX est en fin de vie (ses poumons ont trop fumé) et il est temps pour elle de revivre dans le corps d’autres MX… :(
Je la vends du coup en pièces. :tantpis:
Voici la liste assez détaillée de ce qu'il reste :
ABS capteur : 15€ l’unité
ABS boitier électronique : 40 €
Accroche ceinture sur rail (NA après 1994) : 10 € l'unité
Aérateur : 4€
Alternateur : 50€
Amortisseurs complet : 40€ la paire
Antenne fixe complète : 20€
Antibrouillard arr (1 vis pétée à ras) : 8€
Armature de capote : 30€
Bavettes de capot av : 15€ les 3
Bloc chauffage : 20 €
Bloc ventilation : 20 €
Bocal liquide de frein avec maitre-cylindre : 50 € l’ensemble
Bocal liquide de refroidissement : 15€
Boite à air origine complète : 20€
Boite à fusibles compartiment moteur avec faisceaux attachés : 20€
Boutons console centrale (levée feu – warning) : 15€
Bouton antibrouillard : 12€
Bouton dégivrage : 12€
Bras d’essui glace : 15€ la paire
Cables : 8€ l'unité (capot, réservoir)
Cable tachymètre : 15€
Cache collecteur échappement 1.6 ou 1,8 : 20€
Capteur air bag : 10€
Capuchon caoutchouc réglage hauteur de phare : 3 € l’unité
Cardan central : 40€
Cardan arr : 30€ l’unité
Catadioptres orange : 6€ l'unité
Charnières de portières avec rappel : 10 € les 4
Ceintures (noire ou beige) sur enrouleur : 35€ la paire
Centrale Abs : 30€
Centrale air bag : 20€
Clignotants av juste ébréché sur les bords (idéal pour faire des admi d'air) : 20€ les 2
Collecteur d’admission avec papillon 1.6 : 100€
Collecteur d’échappement 1.6 : 50€
Commandes chauffage TBE : 20 €
Commodos : 30 € l’ensemble
Conduit d’admission origine : 15€
Console centrale horizontale : 25€
Console centrale verticale (version tableau de bord avec airbag) : 20€
Coque poignée intérieur : 8€
Cric et manivelle : 25€
Démarreur : 40€
Débitmètre 1.6 : 50€
Dessus de phare noir (avec une rayure) : 20€ l’unité
Disque de frein 1.8 : 20€ la paire
Ecu 1.6 90cv : 60€
Entourage intérieur de parebrise : 20 €
Etrier de frein : 40€ l’unité
Frein à main : 20€
Galette : 25€
Gouttières de capote (dans plage arr) : 10 € les 2
Injecteurs x4 de NA 1,6 (205 cc) : 60€
Klaxon : 8 € l’unité
Malle de coffre noire : 60€
Mécanisme de fermeture dans la portière : 15 € l’unité
Mécanisme de fermeture du coffre : 10 €
Moquette plage arrière noire TBE : 20€
Moquettes sol et arr siège noire TBE : 35€
Moteur de phare : 20 € l'unité
Moteur essui glace : 25€
Moteur lave glace : 10€
Pare chaleur de catalyseur : 10 €
Pare soleil : 15€ les 2
Pédalier complet : 40 €
Platines verrouillage coté parebrise pour capote : 20 € la paire
Platines verrouillage coté siège pour hard top : 30 € la paire
Poignée portière extérieur : 15€ l’unité
Poignée verrouillage capote (qui verrouille) : 25€ l'unité
Poutre centrale PPF : 50€
Pompe de direction assistée avec raccords : 80€
Pont arrière 1.6 90cv : 180€
Protège tubulure réservoir tôle noire TBE : 10 €
Radiateur chauffage intérieur : 30€
Relais (ess, pop up, cligno…) : 15 €
Répétiteur orange : 15 € la paire
Réservoir d’essence 45L (avant 1994) avec pompe et jauge intégrées : 60€
Réservoir d’essence 48L (après 1994) avec pompe et jauge intégrées : 60€
Réservoir lave glace normal : 15€
Rétroviseur intérieur : 15€
Seuils de porte plastique : 15€ les 2
Siège origine tissu 2 morceaux droit (après 1994) : 60 €
Support de plaque arr : 40€
Triangles suspension arr : 25€ l'unité
Vitre compteur plexi TBE : 10€
Vitre en verre triangle portière : 10€
Vitre en verre portière : 20€
Volant moteur 1.6 - 7.1 kg : 70€
Le moteur est entièrement démonté donc hésitez pas à demander si vous cherchez quelque chose de spécifique ou quelque chose que j’aurai oublié dans ma liste (aac, poulies, paliers, capteurs ...)
Je suis de haute normandie près du Neubourg (27)
_________________
Déjà 9 ans en mimix, moi, j'aime bien !
Rapporter le message
Haut
 Profil Envoyer un message privé
Répondre en citant le message
 Sujet du message: Re: MX5 NA en pièces
MessagePosté: 23 Mar 2017, 10:56
Hors ligne
Salut
Tu peux m'envoyer une photo du volant stp... le mien est moche !
:jap:
_________________
Froggy : MX-5 NA 1.6 British Racing Green - 1996
Haut
MessagePosté: 26 Mar 2017, 15:56
Hors ligne
petites questions svp, les amortisseurs, ils sont pour une monte d'origine ou pas ?
Vous avez les 02 paires (av et ar) ?
Merci,
cordialement,
Olivier
Haut
MessagePosté: 01 Avr 2017, 19:39
Hors ligne
olivran a écrit:
Merci,
cordialement,
Olivier
Je serais également intéressé par les commodos :hehe:
Haut
MessagePosté: 10 Avr 2017, 11:53
Hors ligne
Bureau
Bonjour Djpit,
Peux-tu me dire si par hasard tu aurais le cache batterie ?
_________________
Eternellement bleu et maintenant rouge aussi ......
Mazda un peu, beaucoup, à la folie .......
Haut
MessagePosté: 13 Avr 2017, 22:03
Hors ligne
Je recherche un jeux complet d'amortisseur d'origine AV/AR pour ma NA en état correct .Je serai donc interressé par les votre. :oui:
je suis près de Pont audemer.
Haut
MessagePosté: 18 Avr 2017, 08:16
Hors ligne
eric1956 a écrit:
Désolé, je viens tout juste de mon jeu complet.
Bonne recherche !
_________________
Haut
MessagePosté: 20 Avr 2017, 17:45
Hors ligne
Bonjour, je serai intéressé par le bouton antibrouillard si toujours disponible.
Daniel
Haut
MessagePosté: 24 Avr 2017, 13:18
Hors ligne
je recherche un parechoc arrière de mx5 na. Avez vous ça?
Merci d'avance
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Vous pouvez poster de nouveaux sujets
Vous pouvez répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Rechercher:
Aller à:
  • Chat [0]
  • Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
    Theme et maintenance : d' Ekinea.
    Traduction par: phpBB-fr.com
