[NA] MX5 1990, Projet GluMiMix (AngrySnail)
stan69
Re: [NA] MX5 1990, Projet GluMiMix (AngrySnail)
Message par stan69 » 13 juil. 2014 09:35
Lionel de Genève a écrit :
The megan and tcs arms are garbage. You lose suspension clearance, if you are low they will smack the subframe before OEM and eventually fail. They put zero R&D into them, didn't realize the rear arms are bowed/offset to clear the subframe. Don't waste your money.
Ep miata and v8 roadsters (not sure how much more adjustable) are the only options.
Drifters will cut and weld extensions on the rear arms to dial out camber. Check roadsterdrift for details.
Another option is offset delrin bushings. ISCracing sells them.
la dernière phrase.... (mouais)
J'ai pas put traduire correctement avec Google,mais en gros c'est la même merde quoi.
Je vais recontrôler si à toucher ou pas....je commanderai les OEM avec excentrique plus tard,faut que je retrouve le site.
pevosan
Message par pevosan » 13 juil. 2014 13:42
Dans les deux cas, tu perds l'espace entre le triangle et le berceau. En cas de rabaissement, les triangles touchent le berceau et peuvent casser...
Le problème vient de là :
Celui qui a pété son triangle ebay venait de passer sur une sacrée ornière, donc, sans doute en maxi-butée :
stan69
Message par stan69 » 13 juil. 2014 14:11
Ouep j'avais vu ces photos.
Pour l'instant j'ai pas de soucis,même sur de très forte compression,donc je dois pas être encore assez bas.
jilr
Message par jilr » 13 juil. 2014 20:00
en méme temps passer dans un trou pareil, il devait regarder les oiseaux :saipa3:
NA blanche /115 ch/95
http://www.jlrproduct.skyblog.com
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 13 juil. 2014 22:51
Ah ouais.... sacrée poule :)
Présentation projet AngrySnail sur un petit BLOG
Tu te prend pour qui :evil: ? ... juste pour moi-même :fuck: !
Grand profiteur devant le NET (...)
jilr
Message par jilr » 14 juil. 2014 11:42
nan ! une autruche :D
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 14 juil. 2014 11:53
bon me voila rassuré quand même...
en Suisse on à pas d'autruche....
anthor
Message par anthor » 17 juil. 2014 21:53
Lionel de Genève a écrit :la suite...
Hello Lionel,
J'ai chercher pendant longtemps comment mettre de DRL. Vu la réglementation, c'est difficile de placer dans le pare-choc sans percer. J'ai pensé mettre dans les clignotants, mais ça me parait difficile car je n'ai rien trouvé d'homologué.
J'aime bien ton intégration des DRL. Tu as fais ça chez quel carrossier ?
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 17 juil. 2014 22:23
A Genève, chez Estoril
Amitiés
Lioinel
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 18 juil. 2014 13:18
Arrivée du jour....
Coljol
Message par Coljol » 18 juil. 2014 15:48
MIAM !
Ouvre ! Mais ouuuuuuuuvreuuuuuu !!!! :D
Kaiteki 2O12
Chantou
Message par Chantou » 18 juil. 2014 15:58
c'est bien de prévoir 4 volants de secours :hihi: :lol: (sont bêtes ces filles...)
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 18 juil. 2014 16:11
ce soir ponçage, et après peinture....
et après on prie pour que ça passe :) :)
Coljol
Message par Coljol » 18 juil. 2014 18:26
Heuuuu si t'es pas si sûr, t'essaierais pas pour voir si ça passe avant la peinture ?
Kaiteki 2O12
Lionel de Genève
Message par Lionel de Genève » 18 juil. 2014 18:40
Non je suis pour résoudre les problèmes les un après les autres....
de toutes manière elles n'ont pas le choix....
non mais !
(bon quand même quelques mesures avant, hein)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
