[NB] à voir ou à fuir?
ludocgzu
Message par ludocgzu » 22 févr. 2017 16:24
Disposant d'un petit budget (3500€ environ) je louche sur cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/voitures/10734 ... tm?ca=15_s
J'ai contacté le vendeur par téléphone mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller la voir.
La couleur me plait beaucoup, le hardtop est un plus. Combien faut-il compter pour la réfection ou le remplacement des sièges étant donné la déchirure dans le dossier conducteur?
Pas de suivi d'entretien sur la voiture donc on ne sait pas si la courroie à été changée.
A votre avis dois-je prendre le temps d'aller la voir ? Vérifier l'état réel des bas de caisses / rouille si jamais une restauration rapide a été faite pour masquer des dégâts plus profonds ?
N'hésitez pas à me donner votre avis, merci !
Ludo
orazur29
Re: à voir ou à fuir?
Message par orazur29 » 22 févr. 2017 17:15
Bonjour, ce n'est pas cher mais il faut donc rajouter la distribution. Il n'y a aucun historique de la voiture et c'est dommage. On ne sait pas comment l'ancien propriétaire l'a menée. Le siège abimé est à changer. bref, cela peut monter très vite et s'ajouter au prix d'achat.
Sur le site MX Passion, il y a des conseils d'achats. L'état de la carrosserie est à examiner de près : éventuelle rouille du châssis, état de la peinture (une peinture à refaire coûte cher, au minimum 2500 € pour une peinture complète). Tout cela est à voir sur place, après tout est fonction du budget que tu as à mettre et de tes compétences en matière de technique automobile.
_______________________
JM1
Message par JM1 » 22 févr. 2017 18:11
La société vendeuse est Allemande :oui:
http://www.societe.com/societe/autohand ... 30633.html
Re: [NB] à voir ou à fuir?
Message par Pascal. » 22 févr. 2017 19:51
Demande des photos des dessous pour voir l'état mais à mon avis ça ne doit pas être extraordinaire vu le prix... je sais bien que c'est un peu "dur" à entendre mais il ne faut pas acheter un "prix" il vaut mieux mettre de côté et économiser un peu plus pour acheter un "état"...
Dans le cas présent, si tu veux être tranquille "mécaniquement" parlant, tu vas devoir faire un gros entretien afin de pouvoir rouler sereinement, si tu fais tout toi même, tu vas t'en tirer pour environ 500€ de pièces, si tu fais faire, tu vas en avoir pour un bon billet de 1200€ minimum (distribution, pompe à eau, courroie d'accessoire, bougie, vidange moteur/boîte/pont/ldr/liquide de frein/liquide d'embrayage, filtre à air, filtre à huile, filtre à carburant) et ça ne ne sera que pour la mécanique, ensuite s'il faut refaire les sièges, à mon avis tu auras plus vite fait de directement les changer et d'en trouver d'occas car chez un sellier cela coutera encore plus cher... en gros au niveau budget tu vas arriver dans les 4500€/5000€ et cela uniquement si côté carrosserie tout est ok...
Bref, même pour une 1.6 "de base" ton budget me semble malheureusement un peu trop faible pour réussir à trouver une auto saine ou alors il faudra te tourner vers une RHD mais là c'est un autre débat... :saipa:
klm01
Message par klm01 » 22 févr. 2017 20:40
on est dans la fourchette basse; 3200e, avec distrib neuve, hard top.
a voir de pres, pour la rouille, le ct, un essai eventuel, etc ...
bonne chance :win:
fennec77410
Message par fennec77410 » 22 févr. 2017 22:52
je serai à ta place, je passe à autre chose !!! vu la photo du moteur, le chiffon a du être absent un bon moment.
il y a plein d'autres bonnes affaires, recherche et patience.
NBFL 1862 1.6L Janv/2006 - 50254 Kms à ce jour. édition "IMPLUS" série limited.
couleur "Razor blue Métallic"..
membre n° 774
[/color
ludocgzu
Message par ludocgzu » 23 févr. 2017 09:06
Merci pour vos réponses ça fait plaisir de vous lire!
Oui c'est un garagiste qui achète les voitures en Allemagne, les retape un peu et les revend en France, il ne s'en cache pas. Je suis frontalier mais effectivement à la frontière les prix de l'occase sur les mx5 sont sensiblement les mêmes de part et d'autre, il faut aller les chercher plus loin dans les terres.
Je n'ai pas de grandes compétences en mécanique mais je m'en sort quand même pour les opérations basiques : vidange des liquides, bougies, etc... Le remplacement de la courroie par contre me semble plus compliqué en raison de son accessibilité. Ce que je recherche c'est une auto avec une carrosserie et mécanique saine. La sellerie endommagée je peux m'en accommoder dans un premier temps en attendant de trouver des sièges dans une casse ou de remplacer le tissus moi même.
C'est une auto plaisir pour remplacer les ballades à moto, j'ai déjà deux autos récentes à la maison pour les trajets quotidiens. Je pourrais augmenter le budget mais je souhaitais qu'il reste sur base de mes motos que je vais revendre.
La photo du compartiment moteur ne m'a pas particulièrement choqué par contre, ça vous parait en mauvais état? On m'a dis qu'il y a eu réfection des bas de caisse mais j'aimerais savoir si vous avez une technique pour déceler une réparation à la va-vite parce que brosser appliquer un antirouille boucher les trous au mastic et refaire la peinture des bas de caisse je sais faire aussi pour cacher la misère mais lorsque la rouille réapparaitra au bout de quelques mois ce sera le carnage... un moyen de vérifier si cela a été fait de façon professionnel?
Si le budget vous paraît vraiment trop bas quel serait une fourchette de prix qui vous semble raisonnable pour une 1.6L en bon état carrosserie/mécanique? Et pour une 1.8L?
mac rodgers
Message par mac rodgers » 23 févr. 2017 09:41
Je trouve mes camarades un peu dur avec cette annonce sans avoir vu l'auto....
Elle presente bien de carrosserie. Elle a un Hardtop, 4 jantes en plus...
La baie moteur est très correcte je trouve...
Même moi, je ne passe pas le chiffon tous les jours...
Par contre effectivement il faut verifier les longerons avec soin (par la baie moteur et le dessous), les ajustement de carrosserie (pour detecter un choc)
Et les bas de caisse... (cloques, et méthode de l'aimant... et au son..)
Si c'est "très neuf" c'est que cela a été refait. (si bien fait c'est nikel!)
Avec la distri faite à 3200 euros, c'est pas si mal..
Je négocierai la pose de sièges trouvés dans une casse...
L'habitacle à l'air bien (pas de volant ruiné par le soleil)
Par contre le stokage des pneus sur le siège....
Verifier l'état des pédales compatible avec le Km faible...
Car si elle a vraiment 120KM, il faut aller la voir...
Ce qui m’inquiète, c'est comment on peut mettre un siège dans cet état au bout de 120KM?...
(verifier le tapis de sol, le volant, et les pédales...et la couleur du liquide de frein...ainsi que l'etat du maitre cylindre...)
Bref...
A ne pas écarter au premier abord!
Si c'est honnête, je la trouve en bel état....
klm01
Message par klm01 » 23 févr. 2017 11:52
je suis du meme avis, c'est le prix d'une vilaine 2cv :win:
pgournay
Message par pgournay » 23 févr. 2017 15:19
Elle a franchement pas l'air mal... a voir le CT et surtout l'etat de la capote... le hard top c bien l'hiver... mais le plaisir de la mimix c'ext les cheveux au vent !
Attention a l'etat de la ligne d'echapepment aussi (meme si ca se trouve complete sur le net a 400 euros).
Pour le ssieges, ca se trouve dans des casses ou sur le bon coin.
a+
JCS
Message par JCS » 28 févr. 2017 18:06
J'habite Marly près de Metz, si tu veux voir ce que j'ai fait sur ma voiture achetée 2700€ "dans l'état, j'en ai remis autant en pièces, en ayant tout fait moi-même, (carrosserie et mécanique et pas encore la peinture)
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997 206000 km
