[NB] Batterie PANASONIC
SAROYAN
Message par SAROYAN » 21 sept. 2017 18:30
J'ai commandé une batterie Panasonic chez MX5part et dans la doc je lis ceci:
Remarque: Comme pour toutes les batteries de gel, elles ne doivent pas être activées. Tout dommage causé par ce fait ne sera pas couvert par la garantie
Qui peut m'expliquer la chose ? Merci les amis, MM
MX-5/fred
Re: [NB] Batterie PANASONIC
Message par MX-5/fred » 22 sept. 2017 07:04
Faudrait lire la phrase en anglais, c'est surement la traduction qui est approximative....
Voilà ce que je trouve sur le site MX5-Parts:
"As with all gel batteries, they must not be jump started. Any damage caused by doing this will not be covered under warranty. We recommend the use of a good quality battery conditioner / trickle charger such as the Optimate 4 when the car isn't being used. It is also advisable to fit a battery cut off switch to isolate it completely for prolonged periods."
Donc, on ne peut pas démarrer avec des câbles en cas de batterie "à plat", ils recommandent l'usage d'un chargeur de maintien de bonne qualité comme l'Optimate pour éviter de se retrouver avec une batterie vide + un switch d'isolement pour les longues périodes d'immobilisation...
Si on déglingue la batterie en démarrant aux câbles, la garantie est perdue... (reste à voir comment ils pourraient le savoir)...
Pour le switch, c'est une solution... pour ceux qui n'ont pas d'alarme sur leur voiture !
SAROYAN
Message par SAROYAN » 22 sept. 2017 09:16
Merci Fred. La batterie neuve doit elle être mise en charge ? (j'ai le chargeur recommandé par MX5part). MM
MX-5/fred
Message par MX-5/fred » 23 sept. 2017 14:50
Puisque tu as le bon chargeur, je dirais oui...
Personnellement, je le fais toujours, avec mon Accumate....
