[NB FL] Airbag code 48 sur NBFL
orazur29
Message par orazur29 » 20 févr. 2017 13:52
Je rencontre un souci avec les airbags de ma MX. Le voyant orange (airbag passager) reste allumé en permanence. Le voyant rouge (airbag/prétensionneur de ceinture de sécurité) clignote comme suit : 4 longs et 8 courts. J'ai essayé un autre airbag sur le volant sans résultat. J'ai déconnecté la batterie un long moment. Le défaut a disparu pendant quelques temps puis il est réapparu. J'ai déconnecté puis reconnecté la prise sous le siège passager mais sans résultat également.
J'ai trouvé une liste de codes d'erreur sur le net mais celui qui me concerne n'y est pas:
NA/NB
Airbag Blink Codes
'90-'93
ON (no blink) Faulty diagnostic module or poor connection of diagnostic module connector
2 Poor ground of all D-sensors
3 Open Circuit or poor connection of power source circuit
4 Faulty S-sensor
5 Fault D-sensor (D-sensor remains ON)
6 Faulty air bag modules or poor connection of clock spring connector
7 Poor ground of wiring harness
8 Poor ground of D-sensor
9 Open circuit between diagnostic modules and D-sensor
10 Faulty diagnostic module (System-down fuse burned)
'94
Light remains ON - Poor connection at airbag computer
12 - Open circuit power source
13 - D sensor ON
21 - Poor installation S sensor
22 - S sensor ON
23 - Open connection S sensor feed circuit
24 - S sensor diagnostic circuit open
32 - Open circuit driver side airbag module
33 - Open circuit passenger side
34 - Short circuit driver side airbag module
35 - Short circuit passenger side
41 - Open circuit between D sensor and computer
44 - Poor installation of right side D sensor
45 - Poor installation of center D sensor
46 - Poor installation of left D sensor
51 - System Down fuse open
52 - Damaged back-up battery
53 - Damaged computer
Flashes continuously - Poor connection of all D sensors
'95 - '97
remains on - bad computer
3 - bad power
6 - driver side airbag
7 - passenger side airbag
1999-2002
1 - computer connector
2 - bad computer
3 - bad power
49 (4 long pulse then 9 quick pulse) - passenger deactivation switch
2003-2005
01 - SAS control module connector poor connection
02 - SAS control module
03 - Power supply of SAS control module
06 - Driver-side air bag module system
07 - Passenger-side air bag module system
11 - Driver-side pre-tensioner seat belt system
12 - Passenger-side pre-tensioner seat belt system
49 - Passenger air bag deactivation system
61 - Crush zone sensor system
91 - Air bag system warning light circuit
__ - Continuously flashes - Deployment authorization standby code
Je suis preneur de toute suggestion... :saipa3:
_______________________
orazur29
Re: [NB FL] Airbag code 48 sur NBFL
Message par orazur29 » 05 mars 2017 19:51
Pas de réponse ? Ben tant pis. Ils sont passés où les passionnés de bricolage automobile ?
J'ai pratiqué le débrouillen sie sich: démontage de l'airbag (après avoir déconnecté la batterie, bien sûr). Application d'une bombe de nettoyant contact sur les connecteurs, idem pour les connecteurs sous les sièges. Depuis, plus de voyant allumé (pour l'instant ...).
SAROYAN
Message par SAROYAN » 06 mars 2017 09:24
Quand je ne connais pas je me tais. Les autres aussi, peut-être ? Tu sembles avoir résolu toi-même un problème ardu. Bravo. MM
Message par milton » 06 mars 2017 16:36
Merci pour ce retour d'expérience, le nettoyage des contacts est un préalable logique, qui dans ton cas a été efficace. :bien:
Message par Rob1 » 06 mars 2017 23:00
SAROYAN a écrit :Quand je ne connais pas je me tais. Les autres aussi, peut-être ? Tu sembles avoir résolu toi-même un problème ardu. Bravo. MM
>> pareil que Saroyan :|
orazur29
Message par orazur29 » 08 mars 2017 12:07
J'ai toujours plaisir à partager mes retours d'expérience.
Depuis que j'ai fait cette intervention, les voyants ne s'allument plus (Crossing fingers....).
maxx22
Message par maxx22 » 26 mai 2017 14:18
J'ai le même soucis que toi sur mon NBFL de 2001, 4 clignotements longs puis 9 courts. Ta solution fonctionne toujours ?
Merci d'avance pour ton retour
orazur29
Message par orazur29 » 27 mai 2017 07:12
Non, cela a recommencé hier. En ce qui concerne ma voiture, ce n'est pas le code 49 mais 48. J'ai remarqué que c'est lorsque j'ai un passager. Ce code 48 apparait pendant les premiers kilomètres puis les voyants s'éteignent.
J'ai fini par trouver la doc technique très complète de la NBFL au format PDF. La doc indique que le code 48 correspond au détecteur de présence du siège passager. Je n'ai pas eu le temps de démonter le siège et de regarder comment c'est fait. Il faudra que je trouve la référence de la pièce pour la changer.
maxx22
Message par maxx22 » 27 mai 2017 08:10
Ok d'accord tiens moi au courant si tu peux, ca m'intéresse beaucoup ;) merci
orazur29
Message par orazur29 » 28 mai 2017 21:06
Pas de souci, je vais essayer de regarder cela le week-end prochain. De toute façon, il faut que je mette mimix sur rampes car j'ai un problème au niveau de la fixation du bumper avant. Il semble qu'elle ait pris un choc et le bumper descend d'un coté. J'en profiterai pour démonter le siège et regarder comment c'est fait dessous.
