[NC] autoradio et qualité sonore NC ameliorable ?
petrovitch
Message par petrovitch » 06 mars 2016 10:16
re bonjour à tous,
Sur les NC, on ne peut pas dire que l'autoradio soit exceptionnel.
y a t-il moyen d'ameliorer la qualité sonore? peux on remplacer l'autoradio ou les haut parleurs ??
Re: autoradio et qualité sonore NC ameliorable ?
Message par jejisback » 06 mars 2016 11:28
Avec de bons HP, tu devrais pouvoir améliorer sensiblement la qualité sonore.
Sur la mienne, l'ancien proprio a ajouté des HP supplémentaires dans l' espace de rangement situé derrière les sièges. Je les ai laissé mais je vais sûrement mettre de meilleurs HP, là, le son est qui en sort est plutôt moyen. Mais je trouve l'idée plutôt bonne !
le chauve
Message par le chauve » 06 mars 2016 11:38
J'ai remplacé les HP avec le kit focal 200. Par contre il faut absolument faire l'isolation des portières pour éviter les vibrations. Pour l'autoradio tu as le choix entre simple et double DIN. Perso j'ai mis un simple DIN Pioneer. Je n'ai pas jugé nécessaire de monter un ampli, pas de caisson non plus. Le résultat pour moi est très satisfaisant.
[b]MX5 NC Noire 2006[/b]
Message par jejisback » 06 mars 2016 11:42
Et comment as-tu procédé pour l'isolation des portières ?
le chauve
Message par le chauve » 06 mars 2016 11:55
jejisback a écrit :Et comment as-tu procédé pour l'isolation des portières ?
Plusieurs solutions sont possibles, avec l'isolant Focal, très onéreux. J'ai mis du Focal autour des HP. Le reste des portières est isolé avec du produit SIKA. C'est un isolant très résistant et collant se travaillant à chaud, j'ai utilisé un sèche cheveux. Sika se trouve en magasin de bricolage. D'autres produits sont possible et de très bon tutos existent sur les forums .... Je m'en suis inspiré.
petrovitch
Message par petrovitch » 06 mars 2016 12:26
le chauve a écrit :J'ai remplacé les HP avec le kit focal 200. Par contre il faut absolument faire l'isolation des portières pour éviter les vibrations. Pour l'autoradio tu as le choix entre simple et double DIN. Perso j'ai mis un simple DIN Pioneer. Je n'ai pas jugé nécessaire de monter un ampli, pas de caisson non plus. Le résultat pour moi est très satisfaisant.
merci a tous de vos reponses.
mais...(il y a un "mais" !)
double DIN et simple DIN cela veut dire ???
de toute facon, je suppose que c'est un autoradio non spécifique a MAZDA que l'on trouve dans tous les Norauto et autre fournissaur ?
Tib7
Message par Tib7 » 06 mars 2016 12:30
Le double DIN d'origine de ta NC :
Un autoradio simple DIN est un appareil au format classique (2 fois moins haut que le double DIN), dont le montage nécessite un nouvel habillage plastique de la planche de bord de ce type :
[i]Never give up, never surrender ![/i]
bally
Re: [NC] autoradio et qualité sonore NC ameliorable ?
Message par bally » 07 mars 2016 17:13
J'ai suivi ce tuto (enceintes IS200 et ampli PBR300X2):
http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... 17&t=52096
avec les différences suivantes:
> montage de l'amplificateur derrière le siège passager (c'est à cet emplacement que l'ampli bose est installé pour ceux qui en sont équipés). J'ai fixé l'ampli avec un structure fabriquée à base de plats en aluminium.
> Branchement de la masse de l'ampli au plus proche de l'ampli
> Création d'une entretoise par impression 3D pour orienter les tweeters tout en les laissant derrière le panneau de porte
> remplacement des HP arrières par des JBL 8.7cm (GTO329) double voies (nécessite le re-découpage du support en métal car les trous des HP d'origine sont plus petits)
Et je ne regrette aucun de mes choix, au départ, je ne voulais changer que les HP avant, c'était mieux, mais l'augmentation du volume provoquait une dégradation de la qualité, d'où l'ajout de l'ampli. En dernier le remplacement des HP arrières (qui étaient d'usine mal câblé droite/gauche) est bien perceptible alors que d'origine c'était inaudible.
Static02091965
Message par Static02091965 » 07 mars 2016 19:30
J'ai suivi le même tuto, à part les tweeter simplement remplacés dans les espacements d'origine, avec des HP alpine en kit éclaté dans les portières (poste alpine d'origine en 2din)
je dois encore placer l'ampli, ton montage derrière le siège a l'air top
bally a écrit : > remplacement des HP arrières par des JBL 8.7cm (GTO329) double voies (nécessite le re-découpage du support en métal car les trous des HP d'origine sont plus petits)
tu aurais quelques photos ou manière de procéder pour les HP arrière ? je suis très intéressé
Static en NC 25th anniversary 2014
bally
Message par bally » 08 mars 2016 13:33
Voici le support avec les HP d'origine
Agrandissement de l'emplacement après avoir démonté et décollé les HP d'origine
Une découpe du rebord du nouvel HP est nécessaire
Le nouvel HP mis en place, j'ai dessoudé et ressoudé les fils d'origine.
Static02091965
Message par Static02091965 » 08 mars 2016 14:23
merci pour cette très belle explication (photos à l'appui), je vois que la partie métallique se démonte, bonne chose.
tu as senti une vrai différence entre les HP d'origine et les nouveaux ?
bally
Message par bally » 08 mars 2016 19:25
Oui, une nette différence, ensuite, c'est pas une révolution, ça reste des enceintes de 8.7cm, les basses sont inexistantes. Je les avais eu chez vente privée pour 36.50€ port compris, ça ne vaut pas les 80€ affichés chez JBL. Surtout que pour 80€ on peut avoir les avant focal en IS200 chez yakarouler !
C'est à faire en dernier, après les enceintes principales avec isolation de l'intérieur des portes et l'ajout d'un ampli.
Pour l'ampli, voici le support derrière le siège passager
Et pour les entretoises de HP avant, l'impression 3D (conception personnelle imprimée chez LeroyM à 5€ l'impression)
Pas eu le choix de la couleur de l'impression
Pas grave car la pièce est invisible
bally
Message par bally » 08 mars 2016 19:30
Les dimensions de l'entretoise
Static02091965
Message par Static02091965 » 08 mars 2016 19:34
bally a écrit : Et pour les entretoises de HP avant, l'impression 3D (conception personnelle imprimée chez LeroyM à 5€ l'impression)
Je suis sur le cul, génial l'impression 3D, quel logiciel tu utilises pour ça, car je suis infographiste, je fais de la 3D, mais pas encore franchi le pas de l'impression 3D, faut dire qu'en Belgique...
bally
Message par bally » 08 mars 2016 19:40
J'ai utilisé Artofillusion.
Puis j'ai passé le fichier exporté en stl dans la version gratuite de netfabb pour procéder à une correction des aberrations.
J'ai ensuite fourni le fichier en stl en binaire + ascii + capture d'écran des dimensions sur une clé usb.
