Problème d'antenne
LapinCretin
Problème d'antenne
Message par LapinCretin » 07 janv. 2014 14:45
Bonjour voilà tout à l'heure (j'en profite je travail pas aujourd'hui) j'ai changé d'autoradio sur ma mazda NB de 1998 et du coup en le retirant j'ai vu pas mal de file j'ai débranché ma batterie, puis l'autoradio et brancher le mieux avec tout simplement un branchement simple et là tout fonctionne sauf une chose ^^" la radio puisque l'antenne ne se relève plus quand la radio est allumer je joins les photos.
Et voilà les anciens branchement de l'ancien autoradio
J'ai remonté tout de même écoutant peu la radio, je suis souvent sur l'option Auxiliaire mais bon j'aimé bien ma ptite antenne qui monte :evil:
Voilà si quelqu'un à une idée je dis pas nan :culte:
Cordialement LapinCrétin
[color=#0000BF]Le destin n'agit pas sur moi puisque je suis le seul maître de mon âme.[/color]
Re: Problème d'antenne
Message par Bugatti112 » 07 janv. 2014 15:11
D'après tes photos, tu as un Alpine , et sur Alpine, le fil bleu correspond à l'antenne :oui:
Kzertus
Message par Kzertus » 07 janv. 2014 15:13
J'avoue que j'ai eu presque le même problème. Il y a normalement un fil qui va vers l'antenne, et si ça fonctionnait avant le changement tu l'as forcément. Vérifie sur la notice de ton nouvel autoradio, tu dois avoir un diagramme avec le schéma de branchement. Quelque part doit se trouver l'antenne.
Personnellement, avant l'antenne ne sortait que quand je passais sur la radio pour rentrer quand j'écoutais toute autre source. Maintenant elle sort quand j'allume l'autoradio, et rentre quand je l'éteins. Mais bon ça ne me gêne pas.
Kzertus
LapinCretin
Message par LapinCretin » 07 janv. 2014 15:26
D'accord mais justement l'alpine c'est l'ancien autoradio et moi j'ai remis un autre qui avais une sortie auxiliaire légèrement plus récent de ce faite les branchement ne sont pas les même. Sur l'alpine énormément de raccord ont était fait principalement des adaptateur.
Donc je vais devoir trouver un fil sur une fiche qui correspond à la fiche antenne?
Cordialement LapinCretin
Message par Bugatti112 » 07 janv. 2014 15:57
Sort la fiche du fil bleu de sa prise iso auxiliaire et mets cette fiche face à fiche antenne du nouvel autoradio.
LapinCretin
Message par LapinCretin » 07 janv. 2014 16:10
Ok je vais essayé sa je retourne à ma Voiture Merci =)
LapinCretin
Message par LapinCretin » 07 janv. 2014 17:01
impeccable sa fonctionne à la perfection :culte:
Merci beaucoup je joins des photos pour te/vous demander si le montage est bien fait.
J'ai couper donc le fil couleur "terre" car sur l'ancien autoradio la couleur de cette fiche était bleu donc j'en ai donc déduit que c'étais pour l'antenne j'espers ne pas m'avoir tromper
Et donc voici enfin l'antenne se levée
Merci Bugatti112 et Kzertus en tous cas :hihi:
RicoRé
Message par RicoRé » 07 janv. 2014 17:12
Moi j'ai plus d'antenne du tout alors si quelqu'un en a 1 à vendre à prix miatiste!
[img]http://i56.servimg.com/u/f56/11/38/98/85/99340410.jpg[/img]
Message par Bugatti112 » 07 janv. 2014 17:13
Et must du must : le petit interrupteur au fond du casier de l'horloge pour commander le déploiement de l'antenne quand on veut :D
LapinCretin
Message par LapinCretin » 07 janv. 2014 17:17
Pff tu triches Bugatti112 :suspect: tu l'as fais toi même?
E non désoler je n'ai pas d'antenne en rab
Sinon tu le trouve bon mon branchement?
Kzertus
Message par Kzertus » 07 janv. 2014 17:35
Je ne peux pas faire ça, j'ai mis une prise allume-cigare, ici :ricane:
Ben oui, j'ai un bouton Start Engine à la place de l'allume-cigare. C'est classe, mais c'est pas pratique pour charger le GPS. :ttt:
Ceci dit, c'est étonnant que tu aies un fil de cette couleur relié à l'antenne... :grat:
Kzertus
Message par Bugatti112 » 07 janv. 2014 17:47
LapinCretin a écrit :Pff tu triches Bugatti112 :suspect: tu l'as fais toi même?
Oui, sache que je fais tout sur ma mimix ! :prof: allez le seul truc que je n'ai pas fait : montage des pneus et la géométrie :D
LapinCretin
Message par LapinCretin » 07 janv. 2014 17:52
J'aimerai pouvoire en faire autant ^^"""""""
Ba oui je me suis aussi cette question mais vu que se sont des raccords entre les ISO j'ai tenter j'ai croisé les doigts et rien n'a grillé.
Comme tu peux le voire sur cette photo le fil que j'ai couper de couleur vert/jaune donc "terre" et sur l'autre autoradio le fil étais de couleur bleu donc ba j'ai tenter j'espers que j'aurai pas de surprise plus tard. Demain de toute façon je fait 160Km je vérrai si toute les fonctionnalité de mon autoradio fonctionne. Et que rien ne crame :facepalm:
LapinCretin
Message par LapinCretin » 07 janv. 2014 19:42
Ok sa marche sa ne devrai pas cramé alors ^^"
De toute façon j'ai un fusible 10A sur l'autoradio plus un plomb pour le fil de l'antenne.
fennec77410
Message par fennec77410 » 07 janv. 2014 19:55
trop foorrrtt Bugatti112.. :idea: enfin normal ... il va devenir le "mécano" du club !! :ricane:
