[NB FL] Airbag : Panne du detecteur passager
guiguimobil
Message par guiguimobil » 09 oct. 2009 18:36
Bonjour à vous tous,
Depuis plusieurs semaines, quand un passager s'assayait, j'avais le voyant orange "airbag passager" allumé et le voyant rouge qui clignotte. Maintenant même sans passager ça continue. Ce dernier clignotte 4 long flashs et ensuite 7 courts flash. J'ai trouvé les codes DTC et d'après ce que j'ai trouvé cela viendrait du détecteur de passager intégré dans l'assise du siège passager.
Existe-t-il un moyen de court-circuiter ce détecteur pour laisser constanment l'airbag passager branché? :? J'ai essayé, mais cramé le fusible 15A du tableau de bord.
J'ai peur que ce détecteur doit couter une fortune chez Mazda!!!! :evil:
Hélas cette pièce existe nulle part (ILMotorsport, MXparts, etc...).
A l'aide, car je n'ai pas trop envie de déconner avec des organes de sécurité qu'est l'airbag.
Merci d'avance
MX-5 1.6 NBfl de 2001 300000kms. Un régal cette auto!!!
ced94
Re: [NBfl] Airbag : Panne du detecteur passager
Message par ced94 » 12 oct. 2009 11:03
guiguimobil
Message par guiguimobil » 12 oct. 2009 11:42
Salut Ced94,
Merci beaucoups pour ta réponse et tes bons conseils :) . Je vai me hater de démonter mon assise, car on dirait que effectivement ya comme un plis dans l'assise :evil: .
Je vous tiends au courant de l'avancement des travaux.
à bientôt
Guillaume
guiguimobil
Message par guiguimobil » 13 oct. 2009 15:46
Salut à vous,
Enfin j'ai réparé le capteur passager de l'aibag de mon Mx5. Je tiens à te remercier Ced94 pour l'aide :oui: .
En fait c'était dû à un mauvais contact d'un circuit dans la nappe et également au cable en sortie du boitier.
Pour commencer voici ce que je me suis fournit pou l'occasion :
- 1 untercalaire en plastique (pour rigidifier la nappe)
- 1 rouleaux de scotch doubles faces pour photos
Ensuite, avec plusieur essais de connection avec la voiture en marche j'ai remarqué un mauvais contact en sortie du boitier. J'ai rigidifié la sortie de ce câble en l'entourant de chatertone. Et ça marche....
Voilà l'assise sans la coiffe. Sous la mousse grise se trouve le capteur
Et voilà la bête...
Voilà où ça plit et où parfois ça ce découpe...
Pour le réparer j'ai coller à l'aide du bouble face une feuille de plastique afin de rigidifier.
guiguimobil
Re: [NBfl] Airbag : Panne du detecteur passager SUITE
Message par guiguimobil » 13 oct. 2009 15:56
Ensuite j'ai remarqué un mauvais contact en sortie du boitier..
J'ai entouré la sortie du câble, avec du chatertone, afin que ce câble ne se plie pas.
Avant de remonter (c'est long) je l'ai testé moteur allumé.... ....et ça marche!!!!!! :P :P
Ensuite j'ai recollé à l'aide du double face la nappe (le detecteur) sur la mousse de l'assise et j'ai remonté l'ensemble.
Maintenent ça marche, pas de voyants allumés, avec ou sans passager.
à bientôt
Guillaume
Ben-j
Message par Ben-j » 13 oct. 2009 16:07
:suspect:
C'est bizarre, on dirait une résistance de siège chauffant :grat:
NB 1.8l Boite 5 1998
NBfl 1.8l Boite 6 2001
Message par stat24 » 13 oct. 2009 18:31
Oui, plutôt. :|
Message par stan69 » 14 oct. 2009 23:56
non c'est belle et bien le capteur de presence.
pevosan
Message par pevosan » 15 oct. 2009 10:39
guiguimobil a écrit :... J'ai trouvé les codes DTC ...
Arf, t'es allé chercher loin :hihi:
:jesors:
ours_koala
Message par ours_koala » 26 mars 2010 20:22
J'ai le même code erreur 48 indiquant une malfonction du capteur de présence, quelqu'un saurait comment en disposer d'un autre? Existe-t-il un capteur équivalent? Car au démontage il apparait en parfait état!
Merci d'avance :jap:
L'ennemi est con, il croit que c'est nous l'ennemi ! Alors que c'est lui !
Pierre Desproges
guiguimobil
Re: [NB FL] Airbag : Panne du detecteur passager
Message par guiguimobil » 06 mai 2010 19:14
Il y a un gars qui vend sur Ebay un petit boitier qui pourrait bien nous aider. En le branchant à la place du "détecteur de présence du passager" l'airbag reste connecté en permanence.
A l'origine c'est prévu pour des BMW et pour une MX5, vous pensez que ça pourrait marcher? Quelqu'un a-t-il un retour d'infos la dessus?
Voici le lien :
http://cgi.ebay.fr/Solution-probleme-de ... 0420698317
guiguimobil
Message par guiguimobil » 08 avr. 2011 21:58
je ressort ce post car j'ai enfin trouvé la solution à mon problème.
j'ai essayé de coller la nappe détecteur airbag passager sur un lino, mais hélas ce fichu morceau de plastoc était trop abimé.
Alors j'ai trouvé sur forum allemand un gars qui a acheté un boitier qui simule la présence d'un passager à l'airbag. Ainsi si un choc se produit et si il y a ou non un passager l'airbag se déclenchera. Et adieu l'arbre de noël au tableau de bord.
J'ai commandé ce boitier et je l'ai monté.... ....et ça marche :) :) :) :)
Voici l'adresse du site :
http://www.airbag24.com/product_info.ph ... ts_id=2908
J'ai payé 109.50€ avec le transport (en paypal sécurisé)
Voilà l'objet:
L'assise du siège remonté. J'ai remplacé les agraffes "nez de porc" par de collier en rilsan. c'est plus facile pour le remontage et aussi costaud (encore un truc trouvé sur un forum shleu)
et l'ensemble avec les glissières et le câblage positionné. Pour le boitier, je l'ai mis à la place de l'ancien boitier dans la mousse de l'assise du siège.
Cette solution existe aussi pour beaucoup d'autres modèles de voiture des années 2000 souvent sujettent à ce genre de panne (genre Fiat Stilo, Bmw serie 5, etc. ...)
Message par Suzimentvotre » 08 avr. 2011 22:02
Génial, merci pour ce retour d'info... :jap:
guiguimobil
Message par guiguimobil » 08 avr. 2011 22:20
De rien c'est avec plaisir :) :) :)
