[NA] HP dans les sièges
redmk1
Message par redmk1 » 27 mai 2003 13:59
Salut
où trouver des HP pour une instal dans une mk1(MAZDA Bayonne ne connait pas en pièces d'origine).
Où faire resortir les fils dans le dossier (sans tout massacrer :D )?
Merci d'avance.
MarcW
Message par MarcW » 27 mai 2003 14:09
Ces haut-parleurs ne furent pas commercialisés par Mazda en Europe. Tu peux prendre toute marque de haut-parleurs (diamètre max 10cm je crois). Il t'en faut 4 en tout. Les "trous" sont déjà dans les appuies-têtes (NA avec sièges en une seule partie).
Encore des explications:
http://www.miata.net/garage/headrest.html
http://www.miata.net/garage/97headrest.html
Marc
Fatalan
Message par Fatalan » 27 mai 2003 20:53
Attention, ils peuvent pas être épais!!!
Fatalan et ...Red Devil (MK1 rouge 1991) et MG...TD Ex Caterham...
hannibalsmith
Message par hannibalsmith » 27 mai 2003 21:02
c'est possible ce genre d'installation dans une mk2fl?? :grat:
-elle est jolie votre décapotable !
-c'est pas une décapotable, c'est une recapotable ! nuance !
'03 red passion 1,6
Dave
Localisation : South Coast of Parisfornia - Chatenay-Malabry'92
Message par Dave » 27 mai 2003 22:13
Marc Warken a écrit :Tu peux prendre toute marque de haut-parleurs (diamètre max 10cm je crois).
Oui et vu leur taille ils tiennent tout seuls bien calés dans la mousse.
Dave.
Lionel
Message par Lionel » 06 juin 2003 14:30
Question à 5 franc: Hp dans l'appuie-tête... pas très bon les ondes près du cerveau ? :roll:
Lionel & LadyGreen
*** mk1 1.6l 1995 ***
NAMUR - BELGIQUE
pevosan
Message par pevosan » 06 juin 2003 14:35
Lionel a écrit :Question à 5 franc: Hp dans l'appuie-tête... pas très bon les ondes près du cerveau ? :roll:
penserais-tu que l'antenne sert à diffuser le son et les HP à capter les ondes ??? :suspect:
par contre, 10 cm de diamètre, ça me parait gros... du coup je cherche un peu plus petit, mais pas moyen de trouver... ça existe ???
Davideti
Message par Davideti » 06 juin 2003 16:10
Ben moi j'ai mis des 10 cm et ca rentre nikel...
les moins de 10cm (genre 8.5cm) ca existe mais sont plus chère....
Effet garanti....ca change surtout qd on roule top down sur l'autoroute....
:oui: :oui:
David et GrisBouille....On the end of the road!!
junioroskovic
Message par junioroskovic » 11 juin 2003 15:04
en effet c'est nickel.
J'ai mis juste des tweeter dans les appuies-tetes et ca change tout.
En plus sur la MK1 pas de decoupe de mousse, tout est prevu.
viperjr
Message par viperjr » 11 juin 2003 15:11
je l'ai fait egalement sur ma mk1 avec des HP rond et cela tient bien dans la mousse de l'appui-tete. Super simple, pas cher et efficace... :oui:
pevosan
Message par pevosan » 11 juin 2003 15:14
question de béotien : c'est quoi, un "tweeter" et surtout, quelle différence avec une enceinte normale ???
je sais que ça ressemble à une petite enceinte (au sens audio du terme :P ), mais c'est tout...
merci de m'éclairer :)
junioroskovic
Message par junioroskovic » 11 juin 2003 15:26
un tweeter possede un filtre qui ne laisse passer que les hautes frequences, donc les aigues.
Si on ecoute uniquement le son sur un tweeter, il n'y a pas de puissance et ca semble mauvais.
Mais associer a un HP principal... c'est incoryable ce que le son ressort.
On entend beaucoup mieu les basse, le son semble arriver d'un peu partout.
Je recommande de placer les tweeter assz eloigne de l'HP, sinon le rendu est moins bon.
Donc un tweeter dans l'appuie tete rehausse le son, sans crier dans les oreilles, bref nickel, il faut vraiment essayer.
pevosan
Message par pevosan » 11 juin 2003 15:28
:merci: :bien:
Sander
Message par Sander » 11 juin 2003 17:05
Est ce qu'il y a un pré-cablage dans les sièges ? :suspect: ou faut démonter les housses (si c faisable) ?
Lionel
Message par Lionel » 12 juin 2003 10:52
Ondes électromagnétiques induites par l'aimant!
Lionel & LadyGreen
NAMUR - BELGIQUE
