[NBFL] Montage des AB de Citroën Picasso
Brian 06
Message par Brian 06 » 07 janv. 2007 11:55
:oops: Oui tu as raison pour le fonctionnement :oui: , on parle de la même chose mais pas avec les mêmes termes :lol:
Enfin j'espère avoir été a peu près clair :D par contre un des inconvenients de ce cablage c'est que tu ne peux pas mettre uniquement les AB avant (du style pour emmerder le type qui est en face avec ses AB avant en plein jour ou de nuit alors qu'il n'y a pas de brouillard :evil: ) quand tu es en code vu que l'AB arrière s'allume aussi ce qui genera celui qui te suis :|
Tonioo
Message par Tonioo » 07 janv. 2007 12:21
oui mais tu peux lui faire un appel de phare avec les 6 lampes !! :lol:
donc concernant le cablage et les diodes, si tu es déjà en feux de croisement + AB avant et arrière, et que tu passe en feux de route : ça envoi +12v et +12v à la bobine du relais. ce n'est peut être pas bon non ?
:roll:
Brian 06
Message par Brian 06 » 07 janv. 2007 12:42
Pour le cablage du relais si je me souviens bien de mes cours d'électricité, vu que les 12V sont en parallele seul l'intensité est doublée donc pas de soucis :)
Tonioo
Message par Tonioo » 07 janv. 2007 13:21
Brian 06 a écrit :Pour le cablage du relais si je me souviens bien de mes cours d'électricité, vu que les 12V sont en parallele seul l'intensité est doublée donc pas de soucis :)
ok, c'est bien ce qui me semblait, mais je voulais avoir confirmation :)
merci beaucoup, je n'ai plus qu'a acheter les diodes et faire le cablage.
Tonioo
Brian 06
Message par Brian 06 » 07 janv. 2007 13:27
Bon bricolage alors :wink:
greg_j
Message par greg_j » 07 janv. 2007 16:56
:suspect: il n'y a rien de doublé :wink:
Qu'il y ait 1 ou 2 fils, le courant dans la bobine va etre le meme :oui:
S'il y a du +12 dans chacun des 2 fils, chaque fil sera parcouru par la moitié du courant nominal de la bobine :oui: :wink:
Tonioo
Message par Tonioo » 07 janv. 2007 17:43
oui c'est vrai tu as raison :)
en y reflechissant, seule la bobine détermine l'intensité qui doit passer dans les fils.
pour le voltage, 12v + 12v = 24v uniquement en série (pas en parallèle)
ma question de départ ne servait a rien, j'aurai du réfléchir un peu plus :zzz:
Tonioo
Tonioo
Message par Tonioo » 19 janv. 2007 22:37
Bon, cette semaine j'ai récupéré de quoi brancher les feux :
00006541G8 PORTECLIPS 5ST BT0000 1G
2.33€ le porte clip (il en faut 2)
00006541E6 CLIP 5ST BT0000 1B
0.60€ le clip (il en faut 4)
la suite plus tard...
Tonioo
Tonioo
Message par Tonioo » 29 janv. 2007 23:17
Bon, j'ai voulu me repiquer de la même façon que Brian, ok pour l'antibrouillard arrière, mais le cablage est différent sur la FL au niveau des feux de route.
Dans quel document pourrais-je trouver les infos pour trouver le bon cable de commande des feux de route ?
Tonioo
Brian 06
Message par Brian 06 » 30 janv. 2007 00:23
Arf zut :| t'as pas un testeur de phase ? c'est comme ça que j'ai fait :oui:
Tonioo
Message par Tonioo » 30 janv. 2007 07:57
Et bien c'est surement ce que je vais faire mais mon multimêtre a des embouts un peu trop gros. En tout cas, j'ai repéré deux fils rouges, je vais essayer de les tester.
Tonioo
Brian 06
Message par Brian 06 » 30 janv. 2007 08:36
Si ils sont "tres gros" il y a des chances pour que ce soit ceux la.
Tonioo
Message par Tonioo » 01 août 2007 00:15
Un peu de nouvelles de mes antibrouillards :roll: c'est monté !
J'ai laissé tombé l'idée du branchement sur l'AB arrière et j'ai fais un cablage pour qu'ils s'allument en même temps que les feux de route. Une surprise tout de même car j'ai voulu me repiquer sur un des deux fils de l'ampoule pour la commande... sauf que lorsque l'on allume les feux de croisement sur une FL, le cablage envoi +12V sur les deux fils de l'ampoule de feu de route :suspect: donc du coup les AB s'allumaient automatiquement dès que les feux de croisement étaient activés (c'est bon vous suivez là ?? :lol: )
Donc je me suis repiqué sur les deux poles de l'ampoule pour la commande du relais qui actionne les anti-brouillards... (là vous ètes perdus :D )
Enfin bon ça marche mais méfiance !
Tonioo
Message par Suzimentvotre » 01 août 2007 00:19
Tonioo a écrit :Un peu de nouvelles de mes antibrouillards :roll: c'est monté !
Tonioo
Etonnant, mais bon, ça marche comme ça, c'est le principal... :wink:
viperjr
Message par viperjr » 01 août 2007 06:45
Tonioo a écrit :Bon, cette semaine j'ai récupéré de quoi brancher les feux :
Tonioo
Tu les as acheté ou ?
