[NBFL] Tire a droite apres leger choc mais y a plus grave...
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 04 oct. 2012 14:48
Bonjour a tous!
J'ai un petit soucis avec ma NB, elle tire a droite...
Je m'explique, il fait nuit, pneu froid, la route est grasse, c'est ma première propulsion alors je sert les fesses! je sort d"un virage a 20-30 a l'heure, en deuxième et sans mettre de gaz mais ça n'a pas loupé, l’arrière a décroché et l'avant a tapé le trottoir au niveau de la roue avant droite... J'ai été faire un parallélisme chez feu vert le lendemain et j'ai des valeurs de carrossage a gauche et de chasse a droite totalement hors norme même après réglage...
Les valeurs, a titre indicatif:
Chasse : gauche 5°40'
droite 4°43'
Carrossage : gauche 3°14' -> 2°35
droite 2°36' -> 0°07
A savoir que j'ai aussi une différence d'un degré sur le réglage des pivot... Mais c'est surtout le 2°35 et le 4°43 qui me dérangent...
Bref, ma question est simple : Qu'est-ce que je peut y faire? Quelle pièce changer, en sachant que les valeurs de carrossage et de chasse sont chacune sur une roue différente...
Si vous pouvez éclairer ma lanterne vous serez les bienvenus!
Bonne journée,
Kuro
Modifié en dernier par KUROIMUSHA le 05 oct. 2012 17:50, modifié 1 fois.
Re: [NBFL] Tire a droite apres leger choc
Message par Bugatti112 » 04 oct. 2012 15:28
Je commencerais par mettre en doute la réalisation de la géométrie dans un enseigne comme "Feu Rouge" , les personnes qui y bossent sont rarement de métier pour qu'on leur confient ce genre d'intervention et le maniement d'un banc de géométrie...
Fait vérifier ta géométrie dans une enseigne spécialiste du pneu, car je suis septique sur le fait que tu ais autant de "défaut" sur plusieurs roues.
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 04 oct. 2012 16:40
Tu pense a quelle enseigne en particulier?
Le mecano en question est venu me chercher dehors pour me montrer les mesures en direct sur le pc, et ma fait payer la moitié du prix parce qu'il pouvait rien faire...
Après je suis pas contre faire une éventuelle contre mesure mais ou???
Arny
Message par Arny » 04 oct. 2012 16:48
Ça lui a pris combien de temps pour faire la géométrie?
Arny's Mk2 FL Etna 1.8l Rotrex 200+ch
ROTREX MAZDASPEED BUDDYCLUB TEIN H&R RACING BEAT GREEN RAYS IL MOTORSPORT BRIDE HARD DOG
cherub
Message par cherub » 04 oct. 2012 17:07
et surtout, il a bien vus qu'il y a 8 vis de géo plus les rotules a l'avant?
perso, pour ma derniere géo, ça a prit une grosse heure 30.
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 04 oct. 2012 17:08
Ça lui a pris a peu prés 45 min je crois...
Pour les vis je sais pas si il les a vus...
D’après lui il y en a qui étaient grippée...
Vous pensez a qui comme enseigne qui serai compétente dans le 77/91?
Arny
Message par Arny » 04 oct. 2012 20:54
En 45minutes, c'est un peu léger pour régler le truc, sachant que la Mx est réglable dans tous les sens et que lorsque l'on touche à une valeur, ça peut en modifier une autre. En gros, il faut plus de temps pour faire quelque chose de sérieux.
Le mieux, aller avec le mec pour voir ce qu'il fait pendant l'opération. Et venir avec ses propres valeurs, même si ce sont celles d'origine, pour être sûr d'avoir le bon réglage. Et faire comprendre gentiment au mec que les tolérances constructeur sont complètement abusées et qu'il doit faire quelque chose de plus précis.
Autre conseil, pulvériser un peu de dégrippant la veille sur les vis qui vont être utilisées.
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 04 oct. 2012 21:42
Moki!
Alors je m'en remet a vous! Quelles valeurs vous me conseillez pour le carrossage et chasse et quelle enseigne vous semble la plus serieuse?
J'irais demain dans l'aprem, histoire de pouvoir tester correctement ce week-end!
Bonne soiree!
Arny
Message par Arny » 04 oct. 2012 21:57
Déjà il faut savoir si tu as des amortisseurs et ressorts d'origine ou pas.
Pour les enseignes, des gens qui s'y connaissent un minimum. Je vais perso chez Euromaster. Mais il en existe d'autres. Il faut juste éviter les centres auto style Norauto, Feu Vert etc..
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 04 oct. 2012 22:13
Normalement tout est d'origine!
Je passe un coup de bigo a euromaster demain matin et on verra bien si ils peuvent me la prendre!
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 05 oct. 2012 17:44
Bon... je sort d'Euromaster... Pour le tirage a droite, c'est une fusée a changer. Mais la n'est pas le pire...
De la rouille perforante partout! Longerons, pont, boite, berceau, triangles... Et une fuite de boite... Et dire que je l'ai acheté a un pro!
Bref je crois bien qu'elle va faire un retour maison la mimix!
A+,
Kuro, un peu degouté...
Ps : je ne donnerais pas le nom du pro en question avant que l'affaire soit réglée avec lui, ou alors MP!
Arny
Re: [NBFL] Tire a droite apres leger choc mais y a plus grave...
Message par Arny » 05 oct. 2012 18:01
Évidemment, c'est toujours facile de dire ça après mais un bon conseil, quand on achète une voiture, ça ne mange pas de pain de se mettre à genou, se baisser sous l'auto et regarder tranquillement l'état des longerons, bas de caisse et autres éléments sous la voiture. On peut en apprendre de belles rien qu'en regardant l'état du dessous telles que si la voiture a dormi dehors, a mangé du sel l'hiver, a touché en dessous à plusieurs reprises, a été accidentée, ou même si le kilométrage est bidon ! (genre auto de 20.000 km alors que le dessous est usé jusqu'à l'os !)
En espérant que ça s'arrange pour toi :jap:
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 05 oct. 2012 18:17
C'est une origine allemande, je suis partit après le boulot pour 4h de route, je suis arrivé a la nuit tombante, juste le temps de faire un essai rapide, vérifier l’état extérieur et intérieur, et il était trop tard pour y voir plus... Je me suis trop précipité et laissé embobiner... me suis fait eu! je vais rappeler le vendeur, maintenant qu'il a reçut les photos!
KUROIMUSHA
Message par KUROIMUSHA » 05 oct. 2012 19:08
Il me propose de tout refaire a ses frais et de me payer le transport ou de la lui rendre... A votre avis, je fais quoi?
Arny
Message par Arny » 05 oct. 2012 19:12
Au moins c'est réglo. :oui:
A toi de voir si tu veux garder cette Mx et attendre un peu de temps pour l'avoir en toute belle, ou si tu préfères partir sur autrechose.
