[TUTO] NC : Changement des plaquettes de freins
Piloupilou
Re: [TUTO] NC : Changement des plaquettes de freins
Message par Piloupilou » 10 mars 2013 10:08
Est-ce que quelqu'un en sait plus sur cette pâte livrée avec le kit ?
Je pense que c'est de la pâte anti-bruit à utiliser sur les parties qui coulisses entre les plaquettes et les étriers de frein.
A votre avis ?
NC 2,0L perf Copper red
chronogps
Message par chronogps » 10 mars 2013 23:34
Moi je la jette. je mets juste les plaques au dos des plaquettes et basta.
Cyberchmalse1
Re: [TUTO] NC : Changement des plaquettes avant
Message par Cyberchmalse1 » 15 mai 2013 00:22
chronogps a écrit :Non c'est 14 et 16 pour l'avant et c'est 12 et 17 pour l'arrière (a moins que ce soit différent d'un modèle à un autre).
Au passage pour l'arrière impossible de basculer l'étrier, obligé de démonter les 2 cotés pour enlever la partie flottante de l'étrier... bizarre. (...)
C'est ça je confirme! :win:
donc voilà pour moi les plaquettes arrières de ma MX5, je les ai faite dans l'après midi...
après avoir monter des neuves celles de l'avant cet hiver après une sortie circuit à la cool a Clastres, meme si je n'entendais pas de sifflement particulier, je me disais tout de même que c'était les plaquettes d'origine de la voiture... par conséquent, les plaquettes arrières avaient 65000kms et 7ans d'ancienneté surtout :| d'ou mon envie de les changer...
mais en démontant tout, je m'aperçois que les plaquettes ont encore pas mal de garniture malgré qu'elles soient completement 'glacées' (lisses de chez lisse). POur infos également, je n'ai pas eu besoin de repousse piston, une simple pince a suffit, ça a tourné tout seul...
j'ai tout de même mis les neuves, comme à l'AV, j'ai remis du Ferrodo, celles d'internet. Bien qu'ils soient un peu radin sur la garniture, elles bonnes pour un usage normal mais, je sens qu'elles s’essoufflent rapidement en ayant le pied super lourd sur la pédale de frein... (je pense pas faire du circuit bientot, sinon je testerai autre chose), pas chères (32€ livrées) et dans la boite il y a tous les caches antibruits et les clips métaliques . bon rapport qualité prix
JULIEN
mac rodgers
Message par mac rodgers » 28 août 2016 15:54
Un petit appel à l'aide SVP.
J'ai changé mes plaquettes avants hier et j'ai du y retourner ce matin car je n'avais pas mis les plaques anti bruits livrées avec les plaquettes neuves (pas regardé au fond de la boite suffisamment tôt)
Bref, fainéant hier, repenti aujourd'hui, j'y retourne pour faire les choses comme il faut.
et au démontage je vois qu'une petite pièce métallique me reste dans les mains et que je ne sais pas ou elle va....
Il ne s'agit pas des "clips" métalliques qui ajustent la plaquette au fond de son logement...( il sont 4 par étrier)
il s'agit d'un petit clip métallique (plus petit) et il n'y en a qu'un par jeu de plaquette.
Je l'ai remis où il m'a semblé utile de le mettre (accroché au bord de la plaquette, il dépasse vers l’intérieur comme pour aider à enlever la plaquette...
Je vouslais voir une photo de la plaquette montée dans son étrier pour vérifier et après de nombreuses recherches pas moyen de trouver une photos..
et celles de ce tuto sont désormais invisibles (shark est HS)
bref...
Qui a une photo explicite des plaquettes avants montée d'une NC?
Pour infos:
changé Arr à 40000 (par pro, car pas réussi a repousser le piston) et AV a 47000
merci d'avance.
Message par lachutaie » 28 août 2016 19:09
Pour le piston arrière c'est différent de l'avant il me semble me rappeler qu'il faut tourner le piston, c'est une rampe hélicoidale.
Sur la plaquette interne tu as une partie métallique qui dépasse, elle vient frotter sur le disque quand les plaquettes sont à bout de souffle, je ne sais si tu parles de ça, mais c'est bizarre car ça doit être inamovible.
Fais-nous une photo
yv3s
Message par yv3s » 28 août 2016 19:18
Ce que tu décris ressemble au témoin (sonore) d'usure.
Une photo aiderai effectivement
mac rodgers
Message par mac rodgers » 28 août 2016 21:35
Merci à vous deux : :jap:
Oui, à l'arrière il y a une petite excroissance sur la plaquette interne...
Je me demandais à quoi elle servait....
Sur les avants, cette petite pièce métallique doit remplir la même fonction.... :oui:
Pour le témoin. ....
J'aime mieux vous dire que le bruit que faisait le métal de la plaquette sans garniture contre le disque ne laissait aucun doute sur la nécessité de changer les plaquettes.... :ricane:
thom
Message par thom » 25 sept. 2016 12:00
Oui le morceau dont tu parles est bien le témoin "sonore". Il est "amovible" à l'avant mais fixe à l'arrière. Vu ta description, tu l'as remonté correctement je pense.
J'ai fouillé dans mes archives, impossible de retrouver les photos que j'avais prises pour faire ce tuto. Je tacherai d'en refaire au prochain changement...
MX-5 : Image
F800ST : Image
yv3s
Message par yv3s » 26 sept. 2016 09:09
mac rodgers a écrit :Hello,
merci d'avance.
Le piston arrière ne se repousse pas, il se visse.
captain herlock
Message par captain herlock » 25 oct. 2016 15:59
J.ai depuis maintenant 3 jours une mx5 1.8 nc rc Niseko qui totalise 65000km
Hier soir madame est allée faire un tour top down avec notre plus grande fille et en rentrant elle le dit les freins crissent quand je freine..
Le contrôle technique qui date de 10 jours est vierge.
En lisant les postes, le sifflement est semble t.il caractéristique du signal d.usure.
La dernière facture freinage indiqué disque et plaquettes en 2013.
Il n'y a pas de voyant au tableau de bord?
Le premier garage Mazda est à 45 minutes de chez moi...
Aussi je vais aller chez mon concessionnaire habituel qui est lui a 15 min.
Je lui ai tel et il va vérifier le freinage.
Si je dois remplacer les plaquettes, je souhaite mettre les plaquettes d'origine car vous semblez en être satisfait.
Mais quelle référence est-ce? Marque? Pour que je puisse soit les commander soit lui donner pour qu'il s'en charge.
mac rodgers
Message par mac rodgers » 25 oct. 2016 19:03
Les plaquettes d'origine sont bien ... mais chère
Si tu faits du circuit, tu peux passer à du racing.... plus chere
Ou commander sur oscaro du génerique de bonne qualité (de memoire c'est du bendix que j'ai pris la dernière fois)
Il y avait une promo, je me suis fait livrer:
- jeu de plaquettes avant
- jeu de plaquette arrière
- disques arrière
pour...
126 euros... J'ai pas hésité longtemps... :ricane: :ricane:
mac rodgers
Message par mac rodgers » 25 oct. 2016 19:07
Sinon pour le bruit...
Verifie ce qu'il te reste sur les plaquettes... C'est le juge de paix...
par contre il faut vérifier PARTOUT et changer si une seule des faces est rincée.
captain herlock
Message par captain herlock » 25 oct. 2016 20:40
Je ne fais pas de circuit.
Conduite ballade avec les enfants... Enfin un à la fois ..
Et plus sportif quand je suis seul.
Mais quelle est la marque des plaquettes d'origine? Uniquement disponible chez Mazda?
Les disques eux sont ok. Les plaquettes je vais vérifier.
Ainsi si je dois les faire remplacer je pourrais donner la reference à mon garagiste ou les commander moi même et faire poser ou les poser ca ne doit pas être très compliqué je pense..
mac rodgers
Message par mac rodgers » 26 oct. 2016 09:49
Le avants sont faciles a changer.
Les arrières c'est plus délicats ( outils pour visser les pistons)
Quand tu vas faites changer !es plaquettes, le garagiste commande lui Mme le plaquettes et il commande cellules préconisées par le constructeur ( je nesais pas ce que c'est pour l MX)
Peu de garagistes acceptent de monter ce que tu apportes....
Et c'est normal ( marge, risques)
Après... Si tu tapes ta demande sur un site de pièce, plusieurs solutionste sont proposes
A toi de voir
dom62
Message par dom62 » 26 oct. 2016 17:45
Merci pour le tuto......mais je n'arrive pas à "ouvrir" les images ! ....comment fait t'on ?
