J'y connais rien en jantes =)
Pandi panda
Message par Pandi panda » 09 mars 2009 17:29
Ouarf, tuning ou pas... j'aimerai améliorer l'esthétique de la caisse, c'est sur, m'enfin si c'est pour consommer 1L/100 en plus... c'est pas la peine :)
Par contre c'est du 6 ou du 7" de large? sur le site enkei (RPF-1 :love: ) ils donnent du 7" pour des pneus en 195 de large... :?
Et merci pour ton site! Par contre il ne comprend pas mes jantes (pourtant d'origine mazda) 14", mais c'est po grave!
Mx5 11/2000 - 800 SSie 04/2003 - Nouvel ancien étudiant !!
ranucci
Message par ranucci » 09 mars 2009 17:36
d'origine ça semble être du 6, mais du 7 ne devrait pas poser de problème vu que les jantes ne 17 sont du 7" d'origine
les cons ça ose tout c'est même à ca qu'on les reconnait
MXBoy
Message par MXBoy » 09 mars 2009 21:52
Salut
Petite info pour vous aider dans votre choix :
J'ai à  l'avant des 6,5X15 ET 35 195/50/15
à  l'arrière des 7,5X15 ET36 205/45/15
Seul inconvenient de l'arrière la marque des pneus est imposée, Dunlop (ref?) ou Toyo T1R ce que j'ai et qui ne sont pas parmis les plus mauvais.
Avec cette monte ... c'est parfait, pour la piste il va me falloir des R888 Toyo.
Voila si ca peut vous aider
NA 1993 140 CV rouge & blanche, rigide & legere ! -0- Honda S 2000 Blanche... adherent#421
GuillaumeSoete
Message par GuillaumeSoete » 12 mars 2009 21:40
J'envisage les Kosei K1 en 15" (6.1kg, ET38) :
http://www.tirerack.com/wheels/WheelClo ... sort=Brand
C'est du 5.5" de large mais ils préconisent bien du 195/50 comme monte...
Question subsidiaire : comment prédire si ca passe avec les disques de frein de 270mm?
MXBoy
Message par MXBoy » 12 mars 2009 22:02
J'ai des disques Willwood de .. 11inch (je viens de regarder sur le site) donc quasi 280mm je verifierai.
Mes jantes de 15" sont des Watanabee et ca passe; des Enkei en 15 ca passe pas (sur les etriers).
Pour info j'ai des Enkei RPF1 16X7 a vendre toutes neuves (6,2kg) à  vendre...)
A+
Modifié en dernier par MXBoy le 13 mars 2009 07:41, modifié 1 fois.
Harry
Message par Harry » 13 mars 2009 01:12
Guillaume Soete a écrit :C'est du 5.5" de large mais ils préconisent bien du 195/50 comme monte...
Les 5.5" ne doit pas être largeur mais la distance entre la face d'appuis du disque et le fond de la jante.
Les kosei doivent être des 7". Je suis allé sur ce site et ont voit que les 5.5" correspondent au "backspace".
GuillaumeSoete
Message par GuillaumeSoete » 13 mars 2009 07:38
Oops, effectivement. :oops: :oops:
syntiz
Message par syntiz » 13 mars 2009 09:14
Pandi panda a écrit :Merci !
Donc des jantes en 15" par 6" de large, 4*100 et ET35 (pour ressortir un poil plus huhu) avec des pneus 195-50 R15, c'est pas mal?
Y'a plus qu'à  trouver des belles ET légères :)
(je viens de regarder sur allo pneu, les gooryear eagle F1 sont moins chers en 15" qu'en 14" huhu)
Panda & est-ce du tuning?
Pandi panda, je suis exactement dans le même cas que toi. Par contre ayant changé récemment mes pneu en 14' (GSD2) je ne suis pas très pressé et attend une bonne affaire (neuf ou occas).
Je voudrais des jantes assez légère, avec les caractéristiques d'origine ou très proche (15'' - 4x100 - ET35/45 - 6''/7'' de large c'est ça?). Il peut s'agir de modèle mazda (j'aime bien les jantes 15'' des premières NBFL) ou aftermarket (dans ce cas, autant prendre des vraiement légères).
Tiens moi au courant sur tes recherche et éventuellement ton choix :wink:
MK2 1.6L Twilight Blue
KYB AGX / Ressorts courts Eibach
Pandi panda
Message par Pandi panda » 03 oct. 2017 23:36
Ben pour moi c'est simple, jantes en 15" par 6" (il me semble que c'est la taille de série) ou 6,5 ou 7" si homologué, 4*100 ET35 ou 40. Pneus en 195-50 R15.
J'voudrais monter des enkei RPF1 (voir annonce) mais c'est cher... donc je cherche en mode "passif". j'attend qu'elles me tombent toutes cuites dans le bec :)
Re: J'y connais rien en jantes =)
Message par Rob1 » 19 oct. 2017 02:13
Ne pas répondre, sujet contaminé :modo:
