[33] Besoin d'aide
09, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 79, 81, 82, 86, 87
marco33
[33] Besoin d'aide
Message par marco33 » 20 juin 2014 06:35
Cela fait déjà quelques mois que je n'arrive pas à démarrer ma mx5 1,8l NB. Le démarreur tourne, le moteur ne veut pas démarrer! Au début je pensais à un problème d'allumage lié à l'humidité. J'ai changé bougies, câbles d'allumage, bobines, filtre essence, pompe à essence, débitmètre. Mais rien n'y fait... :(
Alors je recherche quelqu'un qui connait ce modèle et qui arriverait à me faire démarrer ma chère mimix. J'en ai marre de changer des pièces pour rien! Pour info je suis en banlieue de Bordeaux. Donc si quelqu'un dans le coin pouvait venir me dépanner cela serait magnifique! :D
Re: [33] Besoin d'aide
Message par Suzimentvotre » 21 juin 2014 19:14
Bien sur, tu as essayé de démarrer avec des câbles branchés sur une autre voiture moteur tournant ?
marco33
Message par marco33 » 21 juin 2014 23:44
Oui j'ai essayé mais ça ne m'a pas permis de démarrer le moteur... Donc j'ai écarté la possibilité que le problème vienne de la batterie.
Message par Suzimentvotre » 21 juin 2014 23:49
Ca pète un peu ou pas du tout ?
Ca ratatouille ou carrément rien ?
marco33
Message par marco33 » 22 juin 2014 11:51
Le démarreur fonctionne bien et fait tourner les courroies. La voiture tremble mais pas de pétarade ou de début de démarrage.
Par contre j'ai remarqué que la pompe à essence ne fonctionne que lorsque je coupe le contact. Elle tourne 1 à 2 secondes! À force d'insister sur le démarreur, il arrive que la pompe fonctionne un bref coup mais stoppe et ne se relance que lorsque je coupe le démarrage.
Message par Suzimentvotre » 22 juin 2014 20:48
Pfff Notre Dieu Yord n'étant plu là, je te conseille malheureusement docteur Mazda...
David748
Message par David748 » 04 janv. 2015 10:12
Bonjour marco33,
C'est un déterrage de post mais comme ton problème semble avoir été résolu un retour d'expérience serait profitable à toute la communauté MX-5. :saipa:
Message par Suzimentvotre » 04 janv. 2015 10:42
David748 a écrit :Bonjour marco33,
+ 1 !!!
marco33
Message par marco33 » 04 janv. 2015 12:53
En fait c'est tout bêtement le capteur de la poulie de vilebrequin qui avait rendu l'âme!
patmix 69
Message par patmix 69 » 04 janv. 2015 13:35
Merci de l'info ! :oui: :jap:
MX5 NB 1999 RED
