recherche l'outil de blocage de villebrequin
super7
Message par super7 » 13 avr. 2016 16:36
Bonjour je recherche le plan ou le pret de l'outil qui permet de bloquer le vilebrequin afin de changer le joins spy du bas moteur.
l'outil est une barre métallique qui vient se visser à la place de la poulie par deux visses et prendre appuie sur la poulie d'alternateur.
je prefere cette methode au bloque piston.
je voudrais savoir si le boulon central tient la poulie de villebrequin ou si cette poulie ne tient que par les quatre petits boulons??? :grat:
l'un d'entre vous aurait il cela??? :culte:
super7
Re: recherche l'outil de blocage de villebrequin
Message par super7 » 03 mai 2016 12:27
ok merci, je ne c pas si ce système est bon en cas de boulon très serré, j'aurai peur peur le boulon qui le maintient casse voir pire que le carter alu casse.
De toute façon g réussi à démonter et mon boulon n'était pas trop dur à desserrer.
merci pour le lien.
