[NA] Changement de ligne d'échappement
Nicolas22
Message par Nicolas22 » 10 mars 2016 14:05
BBonjour à tous,
Je possède une Mazda MX5 NA de 1991 et je cherche a remplacer la ligne d'échappement par celle-ci :
http://www.mx5legend.fr/produit/fiche?identifiant=387
Il est précisé qu'on peut couper le tube catalyseur de 5 cm si le catalyseur est de 47,5 cm.
Donc je me demande s'il est possible de monter cette ligne avec un catalyseur de 38 cm, correspondant aux mx5 de 1991.
Merci a tous !
JM1
Re: [NA] Changement de ligne d'échappement
Message par JM1 » 10 mars 2016 19:25
Il se monte sans problème avec un petit cata
Sinon...achète le comme la majorité des mimixiens chez l'importateur où il est bien moins cher :win:
http://www.moss-europe.co.uk/exhaust-sy ... 0-494.html
Et il ne faut pas oublier d'acheté le bouchon qui va bien, car le cobalt à un emplacement pour la sonde lambda dans le tube avant qu'il faut bouché
http://www.moss-europe.co.uk/plug-blank ... 1104x.html
Nicolas22
Message par Nicolas22 » 13 mars 2016 16:45
La commande a été passé !
Merci beaucoup à vous
Nicolas
chris59
Message par chris59 » 13 mars 2016 21:18
quelqu'un connait cet échappement full inox avec décata ?
http://www.ebay.co.uk/itm/JAPSPEED-MAZD ... Sw~gRVhDO1
parce que quand je vois la tête de mon cata et du tube du début, j'hésite un peu à tout changer
Amicalement,
Chris
mx5 mk1 1991 115ch et porsche 912 de 1969
JM1
Message par JM1 » 14 mars 2016 07:01
Moi :oops:
http://www.ebay.fr/itm/351447001147?_tr ... EBIDX%3AIT
Et franchement il vaut mieux éviter cet achat :roll:
Il est très mal ajusté, il touche un peu partout, surtout au niveau du silencieux qui est trop volumineux.
Même avec la tôle pare chaleur en moins, il touche car il est trop haut :cry:
Quand au son... il est nul de chez nul :sad:
Je préfère 100 fois mon cobalt :win:
chris59
Message par chris59 » 22 mars 2016 22:06
Tardivement je suis un peu surbooked, mais merci pour ta réponse
Et encore une question, le cobalt passe avec les 2 types de cata ? C'est bien ça ?
Le mien est le plus court
Amicalement,
Chris
chris59
Message par chris59 » 05 nov. 2016 21:47
bonjour à tous,
J'ai enfin acheté et monté mon cobalt :oui: super beau mais quand même quelques embûches pour le monter. Il est livré avec 2 joints, mais entre le cata et le cobalt le joint ne va pas. J'ai monté avec de la pâte d'étanchéïté, mais je vais sans doute devoir redémonter pour mettre un joint, car ça m'étonnerait que ça soit étanche ainsi :hmm: . J'ai aussi chipoté un peu :icon_mrgreen: sur la vis pour condamner le trou de la sonde lambda car une fois vissée, elle dépassait beaucoup à l'intérieur. Du coup, j'ai trouvé une rondelle assez épaisse de sorte que ça ne dépasse quasi plus.
En plus, ça passe très près du cardan et du pont, je n'ai pas encore roulé, mais je croise les doigts pour que ça touche pas. En le secouant à la main ça ne touche pas. Est-ce que ceux qui ont monté un cobalt ont remarqué aussi que ça passait très très près du cardan ?
J'ai souhaité enlever l'enjoliveur qui fait trop tunning pour moi, et là surprise, lorsqu'on a disqué au niveau de la soudure, tout le tuyau est tombé car le tube intérieur semble soudé sur l'enjoliveur. Donc pas de repère pour repositionner le tube pour le souder, mais bon, le résultat final est très correct.
Bientôt quelques photos
Amicalement,
Chris
