[NA] Bruit dans la boîte à vitesses NA 1992
super7
Message par super7 » 08 mars 2016 15:51
Bsr à tous,voici ma petite question:
La boîte et les rapports sont ils les même sur une 90 cv que sur une 115cv.
Je pense changer ma boîte sur une voiture que g acheté est qui n'a pas roulé depuis longtemps, en effet il y a un bruit important de rognement qui disparaît quand je débraye (butée) mais j'ai un doute vu le kilométrage 200000
Cela fait un bruit de boîte à taille droite(boîte de course)
Quels sont les tests que je peux effectuer pour mieux cerner le problème.
Merci pour votre aide
Re: [NA] Bruit dans la boîte à vitesses NA 1992
Message par yacco71 » 09 mars 2016 22:14
Salut !
Oui je te confirme que les boites des 90 et 115cv sont strictement identiques.
Pour ton soucis tu peux certainement commencer par une vidange de l'huile de boite et rerouler un peu pour voir si le bruit est atténué ou pas.
Si y'a pas de changement, le mieux sera effectivement de la remplacer :oui:
super7
Message par super7 » 11 mars 2016 13:14
Bjr Yacco et merci pour le renseignement, effectivement c ce que je v faire;une bonne vidange pour commencer.
J'ai déjà acheté une boîte hier, 60 euros 112000 kms qui provient d'une voiture accidenté, à ce prix je n'allais me priver.
Si c la butée Il faudra que je dépose et faire l'embrayage.
Si c un roulement là je change la boîte et l'embrayage.
Es tu mécano de profession ?
Je v faire établir un devis pour déposer la boîte et faire l'embayage, as tu une idée du montant que cela pourrait faire, sachant que je v faire faire aussi la distri complète et pompe à eau, les amortisseurs,vidange et filtres?
A 200000 kms faut ce qu'il faut si on veut les garder longtemps nos petits bijoux,
Celle ci c'est mon autre mx, et là tout va bien.
super7
Message par super7 » 11 mars 2016 13:21
