[NA]Remplacer debimetre à volet par debimetre à fil chaud
Asterix
Message par Asterix » 11 févr. 2016 21:12
Bonjour à tous.
J'ai une Mx5 na avec un débitmètre à volet. le problème est que je pense que mon débitmètre a un peu faibli.
Donc, soit j'ouvre mon débitmètre pour retendre le ressort,
ou
Je le remplace par un débitmètre à fil chaud, ou film chaud, suivant ce que j'aurai sous la main.
Pour remplacer mon débimètre à volet par un à fil chaud, j'avais pensé mettre un débitmètre à fil chaud, à la suite de l'actuel.
Ensuite, je roule, je fais des essais pour enregistrer les valeurs du volet et du fil chaud en même temps.
Partant de là je crée un interface à base d'un microcontrôleur, pour que le fil chaud puisse envoyer les mêmes informations que l'aurait fait le volet.
C'est vrai que je manque un peu de motivation pour faire cette modif, en plus je n'ai pas de débimètre à fil chaud sous la main.
Vous en pensez quoi ?
Et pourtant, elle tourne......ma mimix !.
Guillaume650
Re: Remplacer un debimetre à volet par un debimetre à fil chaud
Message par Guillaume650 » 12 févr. 2016 08:30
salut,
c'est bien compliqué alors qu'un debimetre d'origine se trouve facilement :icon_mrgreen: ...... quitte a s'emmerder autant passer en gesstion programmable et virer le debimetre (mais c'est le budget du dessus)
Dns
Message par Dns » 12 févr. 2016 09:50
ma réponse diffère totalement :D
Bien des NA auraient interêt à basculer sur le debimètre à fil chaud, et il semblerait que tu aies des compétences pour faire la conversion éléctronique nécessaire. Il doit me rester quelques débimètres de NA 1.8l ou de NB1.6l/1.8l en rab, donc au cas ou, il y a toujours un moyen pour s'arranger :lol:
~~Mimixland~~
Working at
mx5International.com
Asterix
Message par Asterix » 12 févr. 2016 12:52
J'aimerai bien avancer dans le projet. C'est même pas vraiment pour moi car là, j'ai tendu le ressort et c'est déjà mieux, mais c'est pour la science.
Après, si les résultats son bons, on pourrait faire quelque chose, d'autant plus que le volet retiens un peu l'air par rapport au fil chaud. Peut être qu'on peut y gagner un peu en puissance.
Peut être que Dns voudrait être le premier à essayer ça ?!
Je suis sur Toulouse.
Asterix
Re: [NA]Remplacer debimetre à volet par debimetre à fil chaud
Message par Asterix » 02 nov. 2018 22:01
Bonjour, je reviens un peu sur l'idée de départ.
Est ce que quelqu'un aurait le brochage du débitmètre sur une doc ou autre ?
J'ai besoin de connaitre où est le +12, la masse, le signal, etc... sur le débitmètre (le datasheet en fait). Je n'ai pas trouvé sur le net.
