[RESOLU]help ma NA fait un caca nerveux, pb nez court inside
SCedric
Re: help ma NA fait un caca nerveux
Message par SCedric » 25 mai 2011 22:15
up !!
personne pour repondre a mes interrogations ?? :)
greg_j
Message par greg_j » 25 mai 2011 23:22
Voila ce que j'ai :
Uploaded with ImageShack.us
Sur une NA de 90, les fils devraient être de ces couleurs :
bleu - rouge
vert clair
blanc - rouge
violet
noir
Au niveau du réservoir, il y a 3 fils différents :
jaune -> signal du capteur de niveau d'essence
noir (*2) -> masse
bleu - rouge -> alimentation de la pompe
SCedric
Message par SCedric » 26 mai 2011 23:37
merci
j ai continué mes investigations:
c est bizarre, ce matin elle a demarré pompe a essence shunté , impossible d accelerer le moteur ne prend pas ses tours ... :grat:
mais elle a aussi demarré alors que je n entendais pas la pompe tourner :? ... pareil impossible d accelerer .... :grat:
en fait aucune difference !!!
j ai commandé un mano de pression d essence pour controler ca
vous en pensez quoi ??
ou puis je acheter un relai de pompe a essence ??
j ai reussi a trouver un debimetre pour vraiment pas cher et une sonde lamda neuve va pas tarder ...on va deja pouvoir eliminer quelques pistes
greg_j
Message par greg_j » 27 mai 2011 09:36
SCedric a écrit : vous en pensez quoi ??
c'est bizarre :grat:
Ce qui est possible c'est qu'en shuntant par la prise diag, tu zappes le premier relais et la pompe recoit du +12v . Sans shunter la prise diag, la pompe est alors par un relais supplementaire. Si ce relais est fatigue, le contact devient resistif et la tension est + faible (ce qui correspond au +8v que tu as mesure il y a qq jours). Alimente en +8v, la pompe tourne moins bien et fait moins de bruit.
SCedric a écrit : ou puis je acheter un relai de pompe a essence ??
C'est Mazda ou peut etre chez mx5parts ou IL.
Il pourrait egalement etre interessant de changer le filtre a essence par la meme occasion :oui:
SCedric
Message par SCedric » 27 mai 2011 14:03
n ayant pas de filtre a essence neuf sous la main j ai demonté le mien et nettoyé... c etait tout caca :oops: ...
bref j ai verifié que la pompe debitait bien .... il y a du debit pas de probleme mais est que l essence arrive a la bonne pression au niveau de la rampe :? on verra quand j aurai recu mon mano ...
par contre j ai vu qu il y avait 2 regulateurs de pression d essence: 1 en sortie de pompe a essence et 1 avant la rampe d injecteurs ...sur ce post
viewtopic.php?f=33&t=34066
si ma pression est bonne avant la rampe d injection il se peut aussi que ce soit le regulateur de pression qui deconne ??
desole pour toutes ces questions ... mais j ai vraiment envie de comprendre et de reparer !!! c est pas en hiver que je pourrais profiter de mon cab :D
greg_j
Message par greg_j » 27 mai 2011 20:53
Si le second régulateur déconne, tu seras au dessus des 314kPa (3,2kg/cm2).
Si ta pompe déconne, tu seras au dessous des 265kPa (2,7kg/cm2).
Si tu es qqpart entre ces 2 valeurs c'est tout bon. :oui:
Si pour une raison ou une autre tu déposes les injecteurs, REMONTES LES AVEC DE NOUVEAUX JOINTS !!
Une personne sur le forum a déjà fait cramer sa voiture au cause de ces malheureux joints et une seconde s'est rendu compte de fuite juste à temps :oui:
SCedric
Message par SCedric » 27 mai 2011 21:49
ok merci de tous ces conseils :win:
fremix11
Message par fremix11 » 28 mai 2011 07:47
bonjour
je ne suis pas un techno en meccanique mais pense au fait que ca peut venir simplement du carburant
vidange reservoir possible eau condensation au font du reservoir
évite les discounts et essaye de passer au 98
b journée
NBFL 1.6 (2003)
" La jeunesse a un joli visage, l'âge a une belle âme."
SCedric
Message par SCedric » 28 mai 2011 12:25
je tourne deja au sp98 ... et le fond de cuve pourquoi pas .... j ai refait l appoint et nettoyé mon filtre a essence et il n y a eu aucune difference
ce matin j ai recu sonde lambda neuve ainsi que le matos pour faire le test des codes erreurs ....
il n y a aucune erreur enregistrée dans l ecu ... :cry: c est bon ou mauvais signe ??
et le changement de sonde n a rien donné ....
bref je sais toujours pas ou j en suis ....
greg_j
Message par greg_j » 28 mai 2011 17:49
Sur les NA, le nombre d'erreur détecté est très limité donc ça n'est pas surprenant que rien ne soit en mémoire de l'ECU.
Perso je déposerai la distrib pour être fixé une fois pour tout sur l'état du nez du vilebrequin :oui:
Si tu ne veux pas déposer la distrib, tu peux investir dans un truc du genre :
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... tm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Avec une lampe stroboscopique, tu pourras vérifier que l'avance à l'allumage est stable (-> pas de pb vilebrequin) et même la passer à 14° si c'est pas encore le cas :D
SCedric
Message par SCedric » 28 mai 2011 18:01
j espere que ce n est pas le probleme de vilbrequin... ca serait vraiment pas de bol ... je l ai depuis deux mois seulement ...
verifier l avance je vais le faire avec un copain mecano ainsi que verifier le calage distri car tout ca je n ai jamais fait...
en tous cas ma poulie tourne bien droit ... je sais que ce n est pas forcement le seul symptome .... mais bon j essaie de me rassurer comme je peux :P
perso je penche depuis le debut pour un probleme de pression d essence, je vais recevoir mon mano et pouvoir m assurer de ca !! en tous cas merci a toi de t interesser a mon probleme, je parle pas dans le vent :hihi:
j y crois a fond, cette semaine elle retourne comme en 1990!!!!!! ...... ou pas :conf: :D
Message par stat24 » 29 mai 2011 10:23
C'est que nous, on ne s'y connais pas autant que greg_j en mécanique :non:
Mais, perso, je suis ton histoire avec intérêt et il me tarde de connaitre le fin mot. :oui:
Message par jejisback » 29 mai 2011 11:05
Moi aussi, je suis ton histoire. Rassure-toi, tu n'es pas tout seul !!! ;)
Sinon, tu as changé le débitmètre ou pas ? Vu la description des symptômes de ta NA, je pencherais là-dessus.
Tiens-nous au courant et bon courage !
SCedric
Message par SCedric » 29 mai 2011 11:47
pas encore recu le debimetre mais je n y crois plus a cette piste etant donné qu il n y avait pas de code erreur
Message par Suzimentvotre » 29 mai 2011 12:48
La réaction de ce garagiste est incroyable !!!! :surp:
Pousser la voiture en panne hors du garage et dire au client démerdez vous est inadmissible ! Franchement, fais cette lettre à Mazda, tu rendras service à toute la communauté MX5... :wink:
J'ai contacté notre Dieu de la mécanique, Yord, j'espère qu'il va pouvoir venir faire un saut sur ce topic pour dépanner ton auto... :oui:
